Zosilovac s ECC85,EL84
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
pajosek2 píše:Při vyžším napětí to pískalo proto,že při vyžším napětí jsi také zvedl zesílení toho zesilovače a dosáhl jsi poslední ze třech podmínek oscilace a to,že zpětnovazební signál musí bý větší nebo roven 1/zesílení. Co se týká toho napájecího trafa,tak sečteš výkony odebírané z jednotlivých vinutí a máš výkon trafa.Napětí na sekundárech znáš tak zadej proudy odebírané z jednotlivých vinutí a z toho už si odvodí průměr drátu a máš to.
OK dakujem.Takze aj do toho vystupaku mozem kludne pustit tych 330V,on aj to trafo piskalo kvoli tym oscilaciam ano?
- zdenoeddie
- zdenoeddie
pajosek2 píše:To trafo určítě snese to napětí,ale ta lampa asi ne tady máš hodnoty pro EL84
Ua-250V
Ug2-250V
Ug1-minus 7,3V
Ia-48mA
Ig2-5,5mA
S-11,3mA/V
u-19
no to Ua som si vsimol tiez,ale doverujem scheme,tak neviem podla tohoto http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ltplan.jpg
tak teraz neviem,ci doverovat aj dalej scheme,alebo radsej to dat na tych 250V,a mat pokoj
Pak je otázka, jestli to ta elektronka vydrží. Nesmíš překročit katodový proud a anodovou ztrátu.
A samozřejmě, jestli je to trafo na zvýšení prudu, tím pádem výkonu dimenzované.
Stáhni si stará Amatérská rádia a čti články o NF zesilovačích.
- zdenoeddie
