Vlhkoměr Hama TH50 a baterie
- Artaban001
CR2025 má průměr 20 mm a tloušťku 2,5 mm
CR2032 má průměr 20 mm a tloušťku 3,2 mm
samozřejmě ta silnější má i o fous větší kapacitu . . .
a co se týká funčnosti/nefukčnosti, velice záleží na typu držáku baterie a správně dosednuvších kontaktů.
před výměnou baterie je dobré zkontrolovat její stav.
zjistíš to tak že na ni ťukneš malou žárovičkou 3,5V/200mA a ta musí bliknout !
u těchto baterií dochází stárnutím k zvětšování vnitřního odporu a tu žárovičku potom nerozsvítí, ikdyž naprázdno multimetrem napětí kolem 3V naměříš !
také je dobré kontrolovat stav držáku, jestli není zoxidován.
- Artaban001
Ke zvážení je možnost vyvést si z toho vlhkoměru ven drátky pro napájení a a připojit je na jeden článek lionky. Do série zapojit třeba jednu diodu pro mírné snížení napětí. Mírné přepětí dle mého názoru tomu vlhkoměru až tolik vadit nebude. Použít se dá třeba tato lionka s garantovanou kapacitou 5000mAh a s ochranným obvodem. Je za přijatelnou cenu a má rozměry cca 2,7 x 7cm. S tou ten vlhkoměr na jedno nabití vydrží v provozu mnohonásobně déle než s jednou CR2032 a po vybití lionku zase nabijete a použijete. Tato lionka obsahuje ochranný PCB obvod, který zajišťuje nejen ochranu proti zkratu a přetížení, ale měl by zajistit i odpojení při vybíjení, aby při hlubším vybití, které je při takovémto použití více pravděpodobné, nedocházelo k většímu poškozování lionky. Tato dobíjecí lionka vám možná vydrží tak dlouho dokud vydrží fungovat ten vlhkoměr. Takže do něj nebudete muset už nikdy kupovat žádné další baterie.
Zkus ji otestovat pomocí žárovičky jak radí ok1hga.
Já je zásadně zkouším ručičkovým ampérmetrem, mám UNI 11-e. Jen zvolím ten "správný" rozsah na měření, lehce ťuknu a hned oddálím měřicí hrot, ale přesto se ručka "švihne" doprava jako potvrzení stavu baterie. No a podle rychlosti a výchylky toho švihu už za těch 40 let odhadnu stav baterie.
Vašek
- Artaban001
