Zdravim.Neberie mi PIN 0000 a neviem sa dostat do tovarenskych nastaveni neviete v com moze byt problem?Zaujimave je ze PIN 0000 do zadania pin na blokovanie kanalov berie.Upgrade FW som urobil nepomohlo.
Takze uz som spravil tovarenske nastavenia,ale aj tak mi to neche dekodovat kartu Skylink a ani RTVS - irdeto.Neviete v com moze byt este problem?Cislo karty ukaze vsetko sa tvari,ze je OK ,ale nejde to.pritom karty v inom prijimaci idu.Teda skylink karta ide ,ale neviem ci RTVS by vobec mala ist v tomto STB.V ino prijimaci ide aj RTVS.
Tyto a ani mnoho dalších sat. přijímačů nejsou spárovány s kartou. Informace "Skylink ready" je informace o tom, že lze použít funkci vyhledávání pro Skylink. (Fast Scan.) Stáhni si nejnovější FW, ten je 1.20 a nahrej podle návodu do přijímače. Mělo by to jít. Pokud však kartu "vidí" a nedekoduje, tak to je zlé, asi je něco pokažené. A dekodovat musí umět jak kartu Skylinku, tak i RTVS.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Nahral som 1.20 priamo z go sat ,ale ukazuje V1.19 neviem preco.A ano to som si vedom ze malo by to ist ,alechapem preco nejde.A neviem preco ukazuje V1.19 ked mam V1.20 stiahnuty.
Tak. USB musí být naformátován na FAT32, při formátování se na něm vše smaže a je čistý. Dále by neměl být větší než 4GB (když je větší, bývají problémy). Pak stažený soubor musíme rozbalit v PC (je ve formátu .zip, po rozbalení se objeví složka:GS7056HDi 13092018, tu otevřeme a teprve složku: IR_UPGRADE_X0A nahrajeme na flešku (v této složce je teprve aktualizační soubor: GS7056HDi_L20_13092018.sdl. Vrazíme flešku z PC do vypnutého přijímače (odpojený ze sítě zadním vypínačem nebo vytažením ze zásuvky). Pak zapneme a čekáme cca 3 minuty - modrá obrazovka se zobrazeným průběhem, asi se přijímač restartuje a naběhne s novým FW.
Mělo by to fungovat.
Ano to som uz spravil a ano prebehlo to v poriadku,ale vidim tam stale V1.19 a nie V1.20.Aj ked si myslim,ze aj z povodnym SW to malo ist.problem v nom bol vyschnute kondiky v zdroji.Nechel sa zapnut.Klasika vymenil som a nabehne,ale nedekoduje.
