starecd píše:Není pravda, nebo jsem byl vylosovaný mezi prvníma
Nebo sis tam něco odklikl a nevíš co. No a teď to máš.
Vypni si to v nastavení účtu, je to tam jak pro blbý.
Musím si dvoufázové ověření zapínat? Nestojím o to.
Nemusíte. Zabezpečení pomocí funkce Dvoufázového ověření je zcela dobrovolné a je pouze na vás, zda se pro tuto možnost rozhodnete, nebo se budete raději přihlašovat tak, jako doposud.
Jak zcela zruším zabezpečení dvoufázovým ověřením u svého účtu?
Pro zrušení zabezpečení dvoufázovým ověřováním postačí postupně jedno po druhém odebrat všechna nastavená ověřovací zařízení. Poté se již budete moci znovu přihlašovat svým heslem bez nutnosti přihlašování ověřovat.
starecd píše:Já tam žádný seznam účet nemám... a nic tam nastavit nejde než to, co jsem psal...
starecd píše:A co se jako mělo změnit, vše je stejné. Nic takového tam není až po přihlášení a tu blbost nikde nevložím
Kód: Vybrat vše
Ve vašem Seznam účtu je 1 problém, který je nutné vyřešit
! Chybí záchranné telefonní číslo Vyřešit
Telefonní číslo pro obnovu hesla (povinné) Není nastaveno
Dvoufázové ověření Neaktivní
nonius píše:Já jsem nikdy žádný 2 fázový ověření nezapínal, stejně mi neustále připomíná, že tam mám zadat telefonní číslo.
Tohle mi to píše v nastavení účtu:
U nově registrovaných účtů se jedná o povinnou součást samotné registrace.
U dříve registrovaných účtů je tato volba prozatím dobrovolná, v nastavení Účtu či v Medailonku bude však na absenci záchranného telefonu preventivně upozorňováno.
Tato informace může být následně využita v případě žádosti o získání zapomenutého hesla, kdy může být žádost o zpřístupnění účtu ověřena zasláním SMS zprávy na dříve ověřené telefonní číslo.
DukeNuke píše:Od mého internetového začátku cca 1999 mám schránku na seznamu. Používám thunderbird a přes internetové rozhraní nepřistupuju. protokol pop3. A bez kmplikací.
Ale howno howno slavnej soude, slouží to jedině k sesouhlasení identifikace mailu s telefonním číslem pro lepší kontrolu jak fyzickýho, tak i virtuálního pohybu (po síti). Podle IP se spáruje mail s telefonním číslem a pak uvidíte, jak vám začnou najednou na šmatlofoun chodit reklamy na medikamentózní přípravky na erekci, cukrovku, obezitu, na lákavou dovolenou nebo seznamku se "sexuchtivýma paničkama z vašeho okolí" - podle toho na jakej clickbait kde kliknete nebo o čem se budete s někým bavit v blízkosti svýho zapnutýho, ale "neaktivního" šmatlofounu ...Valdano píše:nonius píše:Já jsem nikdy žádný 2 fázový ověření nezapínal, stejně mi neustále připomíná, že tam mám zadat telefonní číslo.
To co zmiňujete není dvoufázové ověřování, ale telefonní číslo pro obnovu hesla, které není volitelné, ale povinné u nových účtů a zatím dobrovolné u dříve registrovaných účtu. Takže si ho tam klidně nastavte a žádné SMS vám při přihlašování k emailu chodit nebudou. Je to určeno jen pro případ kdybyste zapomněl heslo a v takovém případě si pak kliknete na obnovu hesla a ze Seznamu vám teprve potom přijde SMS pro obnovu hesla.
Zdroj: Seznam: Nastavení záchranného telefonního číslaU nově registrovaných účtů se jedná o povinnou součást samotné registrace.
