Displej pro MW troubu LG MH6535GIS *vyřešeno*
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Jako už klasicky, 3 měsíce po záruce přetal svítit segment D na desítkách minut. A teď za další 3 měsíce segment G na jednotkách minut.
Hledal jsem tady nějaký servis, co by to nabízel, ale nic. Jen někde venku celá deska.
Nemá někdo tip, kde se poptat?
Naposledy upravil(a) hafca dne 20 črc 2023, 15:14, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neda sa to rozobrat a vymenit LED?
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Ten displej má nejspíš svůj vlastní procesor. Podle desky z druhé strany má míň pinů než symbolů co se dají zobrazit. Bude to nějaký jejich speciál.
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
Displej môže byť duplex, aký sa používal v hodinách s LM8560.
#5 Příspěvek od rnbw »
Bude to zapojene v multiplexe. Keby tam bol procesor, tak by sa neobtazovali s tolkymi pinmi, ked stacia 4 (napajanie, zem, clock a data).
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
@hafca: Mas sz.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
to je univerzalny displej pre mw roznych znaciek. akurat sa nalepi folia s inymi symbolmi. riesil som to iste u gorenje. je to duplex, merakom na diodovy test si vies najst kombinacie pinov. ale je to matica. mas aj pekne oddelene piny riadky/stlpce.
ja som mal problem, ze sa nielenze vypalovali, ale jeden segment sa skratol a mw nesla spustit.
kedze my pouzivame akurat tak co klik to 30s, a rozmrazovanie, tak som nechal len symboly hreje a rozmrazuje a ostatne som vypojil.
skusal som ho najst aj na ali, ale tie ceny - od 70 eur vyssie.
a to vypalovanie je casty problem.
aj keby si zohnal starsi, tak je dost pravdepodobne, ze bude mat vypalene segmenty
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Celá deska se dá objednat z ASWA přes AME. Cena je bez pár korun tisícovka, jestli je to rentabilní, musíš posoudit sám.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Je to otázka, trouba stála 3000,- a je z dubna 2019.
Jenže má velký vnitřek, docela chytrá a má Smart Inverter. Takže rovnoměrně ohřívá.
Budu to muset promyslet.
#10 Příspěvek od samec »
Odlep zvrchu tú čiernú fóliu s popisom a uvidíš, aké LEDky tam sú. Možno pôjdu jednoducho vymeniť. Je to rozbité, nemáš čo stratiť.
#11 Příspěvek od rnbw »
Pred odlepenim by som ju radsej naskenoval, aby sa pripadne dala vyrobit nova.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
odlepit ide lahko, ale ledky nevymenis, to je podobne, ako sedemsegmentovky
#13 Příspěvek od samec »
Jak nevymení? Sú zaliaté v epoxide? Tak potom navrtať z druhej strany 3mm dierku, vložiť klasickú 3mm LEDku a prispájkovať k príslušným kontaktom.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
alebo v podobnom sajtajte. Skoda, ze uz nemam fotky, ale je to technologicky dost podobne 7segmentovke, akurat, ze to vyzera dost lacno.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
Před lety jsem ze zoufalství překreslil podobný displej taky z MW na plošák a osadil smd LED, z původního se dala odlepit matrice segmentů tak to vypadalo docela podobně, akorát jsem měl víc svítivé led a bylo to rušivé. Pár let mi to fungovalo ke spokojenosti než jsem MW vyhodil .
Zpět na „Bílá technika“
