Neznámé dálkové ovládání, či co to je
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Našel jsem to v počtu 2 kusy. Uvnitř je 2- tranzistorový oscilátor, co budí ultrazvukovou kapsli. Při stisknutí jedinýho tlačítka byl "netopýřím detektorem" zjištěn jednoduchý souvislý zvuk, podle kapsle na frekvenci 40khz. Zvuk není nijak modulován. Takže to může být něco na psy, nebo dálkový ovladač?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ovladač pro slepce?
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ten funguje rádiově. Kmitočet si nepamatuju, musel bych se v práci mrknout na tester.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Provedl jsem podrobný průzkum:
Tečkou u "krystalu" je označeno stínění ultrazvukového vysílače
<br />Dioda je 1N4148
Dioda je 1N4148
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Artaban001 píše:zjištěn jednoduchý souvislý zvuk, podle kapsle na frekvenci 40khz. Zvuk není nijak modulován. Takže to může být něco na psy...
Nejspíš to bude něco podobného. Nemodulovaný ultrazvuk se používá v různých tzv. odpuzovačích/odhaněčích psů a koček viz třeba tento, který používá 25kHz a nebo tento, který používá 40kHz. Jsou to spíš taková šidítka s nevalným účinkem. Může to vyplašit nějakého bázlivého psa nebo kočku, ale na naštvaného hafana žádný ultrazvuk nepomůže.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Tak on taky může být nacvičený, že na ultrazvukové zapískání přiběhne :D
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Aha... Takže v podstatě ultrazvuková píšťala na psy. Normální pes to bude asi ignorovat, nebo se stáhne z dosahu, nebo se nějak ozve, protože neví, jak má na to reagovat. Na webu - díky odkazům zde zveřejněným - díky za pomoc - docházím k závěru, že to bude ta pomůcka na výcvik psa.
