Čím umýt kameru FHD1080p
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, prosím poraďte.
Mám tuto čínskou kamerku do auta už nějaký rok. Fungovala ok, ale koupil jsem jinou s lepším rozlišením tak jsem ji uložil do krabice.
Dnes jsem ji chtěl použít ale když ji vezmu do ruky tak je odporně lepivá, ten plast vyloučil něco co je na omak velice nepříjemné. Snažím se to umýt benzinem, lihem ale nedaří se. Trocha lepší je isopropyl ale ten pouze ten mazlavý sajrajt udělá víc lepivý.
Nemáte podobnoz zkušenost a nevíte co použít na odstranění toho mazláku ?
Kamera je jinak OK.
děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked nezabera izopropanol ani lieh, tak skus WD40. Nasledne izopropanolom odmastit. Uspesne som to viackrat pouzil.
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
díky, zítra ji zkusím rozebrat a použít WD
#4 Příspěvek od samec »
Takto končia všetky pogumované plasty. Možno nejaký odstraňovač etikiet by pomohol. Kombináciou WD40 a isopropylu to ide tiež, ale je treba veľmi veľa hlavne nervov.
#5 Příspěvek od rnbw »
Niektore idu lepsie, niektore horsie. Na niektore staci aj lieh.
marshal
#6 Příspěvek od marshal »
díky za rady, nakonec jsem to zvládl isopropanolem a drsnějším textilem.
RayeR
#7 Příspěvek od RayeR »
Me teda ten Isopropyl taky celkem fungoval, jen to chce odrhnout celou tu vrstvu, takze ano, souhlasim s kombinaci hrubsi latky ci kartacku a chvili drhnout. Naposled sem takle myl LED baterky Queucha. Jak ja nesnasim tenle sajrajt...
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
