Dávkovač na pájecí Flux nebo pastu.
Pneumatický automatický dávkovače jsou strašně drahý, ty jsem vyloučil hned.
Používáte někdo tohle?
Na netu jsem viděl bastl elektrický dávkovač, krokáč z CD přes převod točil závitovkou a řízení krokáče obstarával ATtiny85. Po stisku tlačítka to udělalo několik kroků a vytlačilo to trochu sajrajtu z stříkačky. Mám ale trochu obavy z výkonu toho pidikrokáče jestli i přes převod cca 1:5 zvládne vytlačovat.
A navíc to nemůžu znova nalýzt.
Ještě jsem nic lepšího nenašel.
Když budu jo chtít, tak i tento přípravek dám do něčeho zakončeného tupou injekční jehlou. Ale proč bych to dělal? Celý profesní život zastávám přístup typu "pájený spoj v tavidle musí plavat", takže (až na výjimky) fakt není důvod to dělat jinak.
kdo ne - hledá důvod.
ok1hga píše:ale tohle vypadá jako dobrý nápad na domácí výrobu . . . (3D tisk)
Ono toho je na Thingiverse víc různých STL na 3D tisk. Ale ani jeden se mě moc nelíbí. Třeba matka v ose pístu je naprostá kravina, to je dávkovač obouruč nebo co?
Navíc jak psal Zaky, pokud se to koupí u PRCáka, tak se to nevyplatí tisknout. Jedinnej důvod tisku je to čekání než to přijde přes půl zeměkoule.
Potřebuju něco na originál tuby na koncovky Luer lock, což jsou šroubovací jehly. Ideální je jednoruč systém s páčkou, co sem dával dred. Nějaký přelejvání do jinejch stříkaček nechci.
Ale našel jsem suprovej tip na Dispenser z malý Parksajďácký truhlářský svorky. Jen se na ní našroubuje redukce na patky stříkačky s Fluxem. Schová se to do dlaně. Tenhle systém "pistolka" je asi trochu horší na přesnost místa nanášení než dredův odkaz, ale za hodinu ho budu mít hotovej.
Dělal jsem si tohle:
xiao samd21, lipol, nabíjecí modul, 0.46" displej
v pístu zatisknutá matka.
Až to někdy budu předělávat tak závit chci hodit mimo osu pístu nebo přidat vodící tyčku a tlačítka na konektor, nebo bezdrát pro nožní ovládání. Přeci jen na super drobné věci vadí i to drobné cuknutí od tlačítka...
Aktuálně jen časování dávky v ms, ale tyhle motory by měly jít sehnat i s encodérem a pak i s počítáním otáček.
Publikovat to zatím úplně nechci, závit v ose funguje dobře při vytlačování kdy si ho podrží tření, ale už ne zpětný chod.
Zatím mne to neštve natolik abych to celé kreslil znovu protože samozřejmě veškeré kótování mám právě od té osy a hrál jsem si s desetinkami mm.
