Aké hladinové čidla do žumpy.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
To sandal. Tak to je niečo iné než som myslel. Tá za 100 by vyhovovala ale bez tých displejov a vifín. potrebujem aby mala výstup relé resp digitálny výstup. povedzme že zapnutie by bolo 1,5m od sondy a vypnutie 2m od sondy.....
#17 Příspěvek od Artaban001 »
U nás se používají plovákový čidla: je to element ve tvaru něco jako kužel, ve kterým je magnet, element je spojen z mosazným válečkem tenkým lankem. Mosazný váleček má po obvodu závit a obsahuje jazýčkový přepínací kontakt - donedávna jsem nevěděl, že něco takovýho existuje. Mosazný váleček se montuje z boku do stěny hovnojemu a ve výšce, kde má indikovat hladinu. Továrně to vyrábí třeba "Kroma"
jjilek
#18 Příspěvek od jjilek »
Používám na vyčerpání jímky kalové čerpadlo z hobby marketu. K čerpadlu je kabelem připojen plovák s kontakty uzavřenými uvnitř. Plovák plave na hladině "uvázaný" kabelem k čerpadlu na dně. Pokud hladina klesne, plovák se položí na dno jímky a rozepne kontakty. Šlo by zřejmě upravit upevnění kabelu a plováku tak, aby k rozepnutí došlo při určité výšce hladiny v jímce. Funguje to již desítky roků.
Třeba má někdo takový plovák z již nefunkčního čerpadla nebo by podobný šlo zbastlit.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Uvnitř těch " plandáků " je kulička, která se pohybuje v drážce s důlkama koncích. Na jednom konci je mikrospínač. Důlky dělají hysterezi a dokonce i na nějakým čerpadle byl pohyblivý úchyt kabelu, kterým se dala nastavit výška hladiny, nebo plovák totálně vyřadit tím, že se upnul kabel přímo pod plovákem a ve svislé poloze. Pokud máš kolem dost prostoru, je to řešení. Mám pocit, že ty plandáky jdou koupit i samostatně.
kejki
#20 Příspěvek od kejki »
Jo, plovák stojí 200,-
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
To sa po čase zalepí hovnami a nefunguje to.......
#22 Příspěvek od Artaban001 »
Hovnama se Ti zalepí ledasco - tak pak existují nějaký udělátory, co fungují na principu vrtulky, která se otáčí ve sledované kapalině, Zanořená vrtulka klade větší odpor a motor bere větší proud, než když je vrtulka na "suchu". Výhodou je, že otáčením na vzduchu z ní odpadá bordel. profesionální řešení je ale drahý a o amatérské řešení bych se asi moc nepokoušel.
Ony i ty plováky "Kroma" občas blbnou, když se mezi plovák a těleso dostane bordel, takže to chce nádrž občas vypláchnout.
Valdano
#23 Příspěvek od Valdano »
kutilmil píše:Tá za 100 by vyhovovala ale bez tých displejov a vifín. potrebujem aby mala výstup relé resp digitálny výstup. povedzme že zapnutie by bolo 1,5m od sondy a vypnutie 2m od sondy.....
Za přijatelnou cenu okolo 100 EUR včetně DPH + cca 21 EUR poštovné jsem našel na Aliexpressu Ultrasonic Water Level Sensor Alarm. Pro váš účel bude pravděpodobně s rezervou stačit varianta pro rozsah 0-3m tj. tu si tam pak zvolte pokud to budete objednávat.
Ultrasonic level meter Parameters:
1. [24VDC power supply]
2. [4-20mA signal output]
3. [LCD display]
4. [ABS plastic material]
5. [2 groups relay output]
Měly být v tom být 2 výstupní relé, každé s jedním spínacím kontaktem a s možností nastavení výšky hladiny pro sepnutí pomocí tlačítek a displeje na hlavici čidla. Nicméně kontakty těch relé pravděpodobně nebudou vhodné pro přímé spínání např. čerpadla. Takže pokud s tím budete chtít spínat něco výkonnějšího tak s těmito kontakty spínejte jen cívku nějakého stykače a teprve s ním příslušné zařízení.
Pokud potřebujete variantu pro napájení 220V AC tak by to mělo být možné za příplatek 10 USD. V takovém případě ještě před nákupem emailem kontaktujte prodejce a požádejte ho o potvrzení zda tuto variantu aktuálně má k dispozici.
If optional functions are required, please contact us to confirm:
+ [220VAC power supply] :additional $10 per unit
I když Vám bude vyhovovat implicitně dodávaná varianta jen pro napájení 24V DC tak stejně doporučuji před objednáním kontaktovat emailem prodejce (email na prodejce a zároveň i výrobce je tam uveden) a zeptat se ho na možnosti nastavení úrovní pro spínání těch dvou relé abyste se ujistil zda to bude použitelné pro vaše účely a případně i na návod v PDF k tomu čidlu.
V českých ani slovenských eshopech jsem podobné ultrazvukové měřiče hladiny s konfigurovatelnými spínacími kontakty za přijatelné ceny okolo 100 EUR nenašel, ale třeba je najde někdo jiný. Pokud Vám nebude vadit nákup z Aliexpressu tak hledat ani není potřeba a můžete si to objednat přes uvedený odkaz poté co se emailem poptáte toho prodejce na výše zmíněné.
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
To vladano: Moc krát ďakujem. To vyzerá vynikajúco. Len neviete o ktorú variantu sa jedná? S tým odklápacím vrchnákom alebo s tým skrutkovacím? ten skrutkovací by vyhovoval lepšie. Na napájaní nezáleží. Čerpadlo je 3f, takže aj tak bude najskôr spínať cievku pomocného relé a potom cievku hlavného stýkača.
Valdano
#25 Příspěvek od Valdano »
kutilmil píše:To vladano:
Můj nick není Vladano, ale Valdano tedy jako jedno z jmen bývalého argentinského fotbalisty.
kutilmil píše:Len neviete o ktorú variantu sa jedná? S tým odklápacím vrchnákom alebo s tým skrutkovacím? ten skrutkovací by vyhovoval lepšie.
Ta dříve odkazovaná varianta se týká čidel s odklápěcím krytem.
Zde je varianta se šroubovacím krytem od stejného prodejce/výrobce, ale je o cca 50 EUR dražší.
#26 Příspěvek od Celeron »
Valdano, dal sis blbej nick. :lol: To už je asi počtvrtý, co ho někdo zmršil včetně mě. :oops:
Valdano
#27 Příspěvek od Valdano »
A co programová záhada s Arduino ProMini už se za pomocí toho měření spotřeby paměti co jsem psal v tom tématu podařilo něco dalšího zjistit?
_luky_
#28 Příspěvek od _luky_ »
V obci máme pár let tlakovou kanalizaci (tuším cca 6 let, 400 přípojek). Zkušenosti, co mi byly předány:
1) původní řešení bylo pomocí 3 elektrod (detekce 2 hladin - čerpalo to s hysterezí). I když sondy byly nerezové, uvnitř plastového těla to bylo připojené na měděný vodič, tam se časem dostala "kapalina" a čidlo se rozpadlo na dvě části.
Jeden plovákový spínač byl použit jako "havarijní detekce".
Tahle výměna proběhla nedávno i u mě.
2) Postupně to mění na ty plovákové spínače (krabička na kabelu) a je to výrazně spolehlivější řešení. Tedy tam teď mám 3 plováky (2 provozní a jeden havarijní).
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Tak to s tebou luky nemožem súhlasit.
_luky_
#30 Příspěvek od _luky_ »
kutilmil píše:Tak to s tebou luky nemožem súhlasit.
Nesouhlasíš s tím, že tyto zkušenosti mi byly předány obsluhou kanalizace? Jako máš na to právo, ale obávám se, že u našeho rozhovoru nikdo další nebyl.
400 přípojek už považuju za dostatečný statistický vzorek vzorek, aby z toho šlo vyvozovat závěry o vhodném řešení. Hádát se nebudu, naložte s těmito informacemi, jak uznáte za vhodné :roll:
