led luxeon
FERYACT
#31 Příspěvek od FERYACT »
Foto je jako ze špionážního fotoaparátu.Dej kolem každěho vývodu
kus tištáku a tím to budeš chladit./připájet/
Filda
#32 Příspěvek od Filda »
No on to ten tišťák moc neuchladí :? ....... proto je tam ta ploška pro chladič. Měď to teplo asi všechno neodvede. Posílám lepší foto (ono to de dost blbě pač můj mobil nemá makročočky :lol: )
(26.12 KiB) Staženo 94 x
namoty
#33 Příspěvek od namoty »
podle meho je nejlepsi napajet diody pres PWM,"mam vyzkouseno", vyzdimate tak z diody maximum.
Filda
#34 Příspěvek od Filda »
namoty píše:podle meho je nejlepsi napajet diody pres PWM,"mam vyzkouseno", vyzdimate tak z diody maximum.
napájení jsem vyřešil teď mě hlavně zajímá to chlazení.
stephunk
#35 Příspěvek od stephunk »
Zožeň si pastu na chladiče, ktorá fakticky nalepí chladič na integráč, lepili sa s tým chladiče na Grafické karty..volá sa to Thermopox-je to dvojzložková hmota..Na chladič pekne diódu nalep s týmto.
helios
#36 Příspěvek od helios »
Filda píše:
Ešte je dobré nezabudnúť, že chladič týchto LED je spojený s + LED-ky. Aj u Luxeonov, aj u Optoflash diód.
jankop
#37 Příspěvek od jankop »
A jakpak to PWM ždímá ty LED? Můžeš mě osvítit?
Cust
#38 Příspěvek od Cust »
he před hodinou jsem psal zdůvodnění, proč PWM vytlačí víc světla z LED a teď jsem si všiml, že to tu není :-(
jankop
#39 Příspěvek od jankop »
To je škoda. U výkonových Luxeonů, Cree i Seoul čipů klesá obvykle výrazně účinnost s rostoucím proudem, tak si jaksi to vylepšení pomocí PWM nedovedu vysvětlit.
Cust
#40 Příspěvek od Cust »
tak ja myslim, že je to jinak:
při zvyšujícím se proudu roste intenzita záření nelineárně (ve prospěch záření). Když počítám, že při zvýšení proudu 2x se zvýší 3x intenzita, tak při krmení obdélníkem se střídou 1:1, a dvojnásobném maximálním proudu (střední proud stejný) dojde 1,5x navýšení intenzity.
Je to teda má doměnka, jinak vim, že při PWM u obyč ledek opravdu se svítivost zvedne. U těch hooodně výkonových netuším, nikdy jsem je nevlastnil.
jankop
#41 Příspěvek od jankop »
Takhle nějak vypadá charakteristika jednoho z Luxeonů:
(16.95 KiB) Staženo 102 x
Cust
#42 Příspěvek od Cust »
takze dle mých výpočtů o příspěvek výše by svítivost při PWM měla naopak poklesnout (při použití typu LEDky kterou jsi uved) :-) ale jak jsem psal, nevím jestli u těchto výkonových potvůrek nebude chování trošku jiné než u obyč LEDek, chtělo by to jednu výkonovou LEDku obětovat a změřit (tedy první změřit pak přijde oběť).
jankop
#43 Příspěvek od jankop »
S tím poklesem to vidím stejně. Chtěl jsem na to jen upozornit, ale vím, že u hodně LED účinnost s proudem rostla. V případě výkonných čipů to rozhodně neplatí obecně. Domnívám se, že to souvisí s použitými luminofory, které se při určité intenzitě budícího záření nasytí a svítivost ve viditelném spektru začne stagnovat.
Jurbise
#44 Příspěvek od Jurbise »
Nevím,jestli jsem si nevšiml, ale nikdo nevyzdvihl hlavní výhodu použití proudových zdrojů pro led a sice u aplikací napájených z baterií,či akumulátorů.Pokud používáte síťový zdroj a nepotřebujete dimmer,tak je to asi jedno a stačí dobře zvolit předřadný odpor,aby diodou protékal maximálně daný proud.Pokud ale používáte přenosný zdroj(kolo,potápění,lezení v jeskyních apod.)je rozdíl v tom,že při použití pouze odporu a např 9v baterie vám bude lineárně klesat svit ledky hned od začátku se snižujícím se napětí z baterie.A už třeba při 5-6v znatelně pocítíte,že svítí míň.Pokud použijete zdroj proudu(i spínaný),ledka bude svítit téměř stejnou intenzitou daleko delší dobu a potom rychle klesne(zdroj jakoby vyrovnává proud a podrží svit i když na baterce naměříte už třeba jen 5,5v).Mám to osobně vyzkoušené u malých led(20mA) i u Luxeonu(350mA)a používám tyto zdroje.
jankop
#45 Příspěvek od jankop »
To považuji za samozřejmé a třeba při konstrukci své UV baterky jsem na maximální světelný výkon kladl největší důraz, jak se ostatně můžeš přesvědčit na mém webu.
