Zvukař - amatér
Zvukař - amatér
#1 Příspěvek od konosuke »
Poněvač jsem - za zásluhy - povýšil na církevního zvukaře (ozvučení, záznam, mix...) nějakou literaturu,
mám Kubáta no a Sýkoru - Elektronické hudební nástroje doporučte něco víc, děkuji.
#2 Příspěvek od Hill »
ABC lovce zvuku od Ivo Rottenberga
Zvukař a fonoamatér od Kubáta
v těch knížkách je popsaná především práce s mikrofonem při pořizování nahrávek, ale většina má obecnou platnost i při ozvučování prostoru.
#3 Příspěvek od konosuke »
Jo, dík mrknu na to jakož i knihy v edici Dexonu - Kamil Toman (mikrofony, repráky etc.)
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Proboha... To aby kostel odsvětili.
Zvučení kostelního prostoru je teda docela prekérka. Kdyby šlo o srozumitelné ozvučení z mikrofonu, doporučuju použití sloupů ve stylu RS 508.
#5 Příspěvek od konosuke »
No jo...měl jsem v životě 4 cívkové magiče, 3 kazetové a několik gramofonů
není to pravda moc ale, víc nepotřeboval, umím číst schéma zapojení, ovládám
Ohma i Kirchhoffa. Jo, měřáky ručkové i digital, škop BM370, TG generátor samodomo, no uvidíme.
(nemám elektro vzdělání nybrž hutní - metalurgické)
#6 Příspěvek od EKKAR »
NA (pa)zvukařinu elektro nepotřebuješ, na to potřebuješ mít uši a znalosti vo tom, jak se zvuk chová v tý který prostoře a situaci. Jestli se to chceš učit, musíš se buď spojit s nějakým zvukovým technikem z divadla, regionálního rádia nebo třeba od většího orchestru - prostě s lidma, kteří už takovou práci někdy dělali, nebo musíš mít řádově stovku lidí, kteří ti nebudou lhát a s nima si udělat doslova do písmene zvukový zkoušky v kostele, aby tys udělal nějaký nastavení aparátků a oni všelijak rozmístění mezi lidma aby ti dávali report co a jak se v daný situaci děje se zvukem, jestli nevznikají ozvěny nebo hluchý místa atd. Určitě už tam někdy nějaký ozvučení měli, tak sem dej cos našel, někdo kdo to zná ti dá svý info. Nebo jsi spadnul nahej do řeky a budeš v situaci, kdy to ozvučení teprve musíš celý zařídit?
#7 Příspěvek od konosuke »
Jo, v kostele je divná - odrazová akustika a o tlumení ploch nemůže bejt řeč...
zvuk se šíří - zpravidla - z úzkých repro sloupků na vzpěrách stropu.
#8 Příspěvek od Hill »
Nebo z malých reproduktorů přímo v lavicích.
barnodaj
#9 Příspěvek od barnodaj »
A jinak se šíří v prázdným a v plným kostele. V nastavení hlasitosti na 15W zesilovači v kostele v H. Domaslavicích dělalo až čtvrtinu otáčky potenciometru podle zaplnění kostela. Ale to už je takových pětačtyřicet let...
jirka5
#10 Příspěvek od jirka5 »
Ještě k té literatuře: Praktická elektroakustika, SNTL Praha 1981. Kniha sice nese nese název, praktická, ale je téměř ryze teoretická, cosi o ozvučování uzavřených prostor tam však také je.
#11 Příspěvek od EKKAR »
barnodaj píše:A jinak se šíří v prázdným a v plným kostele. ...
Proto jsem psal o zhruba stovce lidí ku pomoci - je potřeba zkoušet ozvučení s různým tlumením a různý zaplnění prostoru má jiný tlumicí účinky. Bude se to samozřejmě lišit i když bude jedna polovička kostela zaplněná jinak než druhá. A vzhledem k velice specifickým vlastnostem prostoru se to ještě navíc bude hejbat i podle toho, jestli ti lidi budou sedět, stát a nebo klečet (a modlit se za spásu pro pazvukaře) ...
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Jééé, já jsem schytal něco podobného, v kostele zatím jen dvakrát. Jadnou jsem výsledek neměl šanci pozorovat. Podruhé varhaní koncert, který dopadnul na jedničku (nechápu proč). Teď pravidelněji bluesrocková kapela. Povětšinou venku a musím říct, že nejvíc pomohl člověk, který se zjevil jako posluchač a vyklubal se z něj zvukař. Jsou to drobné rady, která hodně pomůžou...
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Kubát je beznadějně zastaralý, ale viděl jsem nějakou brožuru, která byla takový nějaký základ, mnohem modernějš... možná to vydal Šafařík a spol, když dělají zvukařské kurzy, ale to jen hádám. Podíval bych se i na to, co vyšlo ve skriptech na FAMU a podobně.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Je dost podstatné vědět, co se bude zvučit. Koncert smyčcového kvarteta? Dětský sbor? Nebo "jen" bohoslužba a mluvené slovo?
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Úplně jsem zapomněl... tohle je snad současný základ :
"Praxe zvukové techniky" od Vlachého. Jednu dobu to bylo těžce nesehnatelné.
https://www.megaknihy.cz/cizi-jazyky/151170-praxe-zvukove-techniky.html
