Protažení otvorů v desce PS mikrovrtačkou - napěťové špičky?
Nechce se mi věřit, že z 5 obvodů SC1088 vytažených z téže tuby jsou čtyři vadné. Postupuji tak, že nejdříve zapájím SC1088 , až pak součástky.
Rozdíl t.č. byl ten, že jsem měl hustší kalafunový lak , který zčásti zalepil dírky pro součástky. Tak jsem je protáhl mikrovrtačkou s již zapájeným
SC1088 , bez ostatních součástek . Páječku používám stejnou, vrtačka i páječka jsou napájeny přes odd.trafo.
Takže jsem na vrtačku /sklíčidlo udělal třecí kontakt a připojil jej na osciloskop - periodický signál cca 70V , po zatížení proti zemi odporem 33k
to klesá na cca 20V . Zřejmě jsem si ty obvody zničil tou vrtačkou, i když je oddělená od země odd. trafem a měničem pro ni 230/ 5V.
Jak tomu příště zamezit ? Má s tím někdo zkušenost či nápad ? Nějakou dírku je občas třeba i v osazené desce protáhnout .
A kutilmile - nelituju tě
Pokud se jedná pouze o občasné pročištění otvoru zalepeného kalafunou, lze to snad provést i ručně-mechanicky.
Stačila by k tomu jen tenká trojhranná jehla (pro daný průměr otvoru vybrousit si "krejčovskou, tupou jehlu") v držáku (typu "šídlo") a otvor pročistit otáčením jehly v prstech
__________________________
Pokud by byla deska "ve vzduchu" a nebyla připojena při vrtání třeba na napájecí zdroj(klidně i vypnutý), tak se nemělo kudy co prorazit. Pokud jsi ale desku držel tak, že ses dotýkal "vhodné" cestičky rukou, mohl proud projít skrz obvod a tvé tělo.
Já jsem si kdysi takto "načal" trafopájkou tehdy draze pořízené BFR90 nebo 91 ve vf zesilovači. Trafopájka by sama o sobě vůbec nevadila, jenže já měl desku pověšenou na napájecím zdroji. Stalo se to při nastavování pracovního bodu výměnou nebo zkusmým přidáváním paralelních bázových odporů. Než mi to došlo, pár jsem jich zničil. Nebyly proražené, byly tak napolo proražené. Po výměně bázového odporu se pracovní bod posunul na druhou stranu než měl. Pro mě tehdy záhada. A drahá zkušenost.
být třecí tj. nespolehlivý kontakt , navíc na desce je vícero spojů vedoucích
z vývodů obvodu k součástkám tj. dírkám a dále už ne , takže z pohledu vrtačky jsou v luftě . Já tu destičku při vrtání a pájení musím držet v ruce
blízko brejlí kvůli poruše zraku a tudíž jsem tím druhým polem / zemí.
Možná by pomohla izolační vložka mezi hřídel a sklíčidlo popř. izolační tyčinku cca pr.3 mm navrtat , vteřinovým lepidlem zalepit vrták a to dát do sklíčidla.
Obvykle také používám jehlu , ale tady to bylo cca 5x40 dírek. Tak jsem si holt ušetřil práci ....
Edit: Teď se dívám, že deska má zem po celém obvodu. Takže držet jedině v rukavici.
- tomasjedno
