Oprava "smart" varné konvice Elektrolux EEWA 7500
Dakujem vyrobcovi, ze kondenzator dal takto pekne na samostatnu dosku a pocital aj s vacsimi rozmermi (je tam tretia diera a volne miesto v tom plastovom drziaku okolo). Takze oprava na par minut.
- czatlantis
Všechno vypadá vizuálně OK, ten hlavní kondenzátor vyměnit nepomohlo. Píská ikdyž tam dám pěkných +5V ze zdroje.
Teplotní pojistky jsou OK, termistory taky ukazují pěkných cca 100k při pokojovce.
Tak asi půjde do popelnice, protože vážně netuším co s tím dál...
- czatlantis
- czatlantis
Konvice mi vydržela 7let, tak jako žádná hrůza...jen by mě zajímalo, proč bezdůvodně odešla. Pochopil bych kondenzátory, snížený izolační odpor, mechanickou závadu - ulomený packy, vymačkaný tlačítka.... ale sakra to je snad jak kdyby se tam poškodila paměť s firmwarem
- czatlantis
rnbw píše:Skus sa spytat na podpore electrolux, ci sa nahodou nedodava doska elektroniky ako nahradny diel.
To asi nemá smysl - konvice je už stará, ten díl by stál jako půlka nové a hlavně se bojím že to vyměním a bude to dělat to samý, jelikož chyba bude třeba v permanentně spojeným tlačítku (to není, to jsem měřil
EDIT: tak konvice se při náhodném pokusu "probrala" a začala fungovat. Ale zobrazovala špatně teplotu vody - třeba 60°C při studené vodě. To mě už nasměrovalo mrknout se na okolí NTC čidla. Samotný NTC je v pořádku (to už jsem měřil hned zezačátku), ale kondenzátor C10 (keramika 100nF) měl svod na GND a způsoboval naměřenou falešně vysokou teplotu. Po jeho výměně to funguje naprosto správně
Takže další eliminace elektroodpadu
