Zvukař - amatér
#16 Příspěvek od konosuke »
Zvučit se bude hlavně řeč a v čase adventním flétna, housle, klávesy a vokály.
Naposledy jsem ozvučil malé nádraží - 2 nástupiště, limitován rozpočtem
zesilovač AZS100L, mikrofon AMD210 s trafkem impedance a přepínačem
řeč - hudba, repráky v plastovejch skříňkách ze školního rozhlasu po odpojení
trafa 100V. Funguje to. Jen se musel dobastlit mikrofonní předzesilovač KC509
modifikace korekčáku pro MD přenosku gramce, v základní verzi tam nebyl.
ransom
#17 Příspěvek od ransom »
U řeči v takhle blbém prostoru pomůže právě použití těch sloupků. Jsou v nich shodně fázované stejné repráky v řadě nad sebou. To do jisté míry potlačí vertikální odrazy a dozvuky jimi způsobené. Pak pomůže jejich naklonění dopředu. Náklonem se s nimi taky dosáhne rovnoměrnějšího ozvučení v ruznychz vzdálenostech. A trochu potlačit hloubky, asi tak pod 300Hz. Tolik aby hlas nehučel, ale zůstalo mu zabarvení.
Hodí se, pokud je jím aparát vybavený, šetrné použití kompresor/limiteru. Pomůže to udržet slovo srozumitelné v tichých pasážích a nepřekřiknuté při zvýšení hlasu. A ideálně kdyby se kněz nebo kazatel (nenapsal jsi co to je za církev) nezdráhal použít klopový nebo náhlavní mikrofon. Kvůli dodržení vzdálenosti.
#18 Příspěvek od konosuke »
Ano přesně, malé sloupky s náklonem. Kostelík má cca 120 let no a projektant
asi nepočítal s rozmachem elektroakustiky, příště dám fotku.
barnodaj
#19 Příspěvek od barnodaj »
Pokud můžeš mluvit do rozmístění těch soustav, bylo by lepší vyzkoušet několik míst jejich umístění.
ferdislav
#20 Příspěvek od ferdislav »
Je dostupný web hudebni forum, nalezici pod kytary. cz
tam jsou lidé co mají s nahráváním praxi, mrknul bych i tam
#21 Příspěvek od Hubert_79 »
Pokud v tom kostele nějaká instalace už je, tak bych nejprve vyzkoušel, jak funguje a pokud dobře, tak bych do toho nevrtal.
dred
#22 Příspěvek od dred »
..s pánom farárom, je to rovnako, ako s moderátorom, ktorý si "nevie otvoriť ústa".. čím mu dáš väčší výkon, tým bude potichšie vyprávať...on sa bojí vlastného zvuku, a nedaj boh!, aby tam bola nejaká ozvena... to sa vie aj v polovici slova zastaviť..
#23 Příspěvek od konosuke »
kniha - slabikář zvukaře fonoamatéra
Zamazal
Kubat je zastaralý o tom žádná ale, rok vydání publikace 1977...
to audio hi-fi, technika ozvučení udělaly pokrok nebývalý, jo tištěná
informace ztrácí velmi brzo aktualizaci.
dred
#24 Příspěvek od dred »
Ešte dodám k tomu môjmu príspevku... Už pár krát mi pri takomto ozvučovaní pomohli obyčajné štuple do uší (nové - napríklad žlté EAR, alebo aspoň vata).... nie mne, ale tomu čo niečo do mikrofónu vyprával... doslova sa pri ozvenách "na javisku" zakoktával, lebo viac počúval to čo išlo "von" a vracalo sa späť, ako to čo vôbec hovoril... vonku to bolo na dané podmienky super, ale na stejdži mal ozvenu jak sfiňa a priestorové podmienky iné neumožňovali.. nepomohli mu ani odposluchy, lebo zas to bolo na hranici rozhúkania, tak už pridať sa nedalo...
Dnes už si niektorí nosia svoje náhlavné súpravy - mikroport, slúchadlá (aj kvôli hygiene) a v slúchadlách majú svoj odposluch... to je ale iný level...
