Paralelní spojení Lion článků v jeden k navýšení kapacity
dostala se mi do ruky hromada Lion článků z takových těch jednorázových čmoudítek, co se teď všude prodávají a lidi to pak vyhazujou jako vajgl. Podíval jsem se dovnitř a překvapilo mě, že v tom jsou 400 - 600mAh Lion články 3.7V. Tak jsem jich pár vyndal a většina je v dobré kondici a hezky se dobijou na 4,2V (řízenou nabíječkou). Moje otázka zní, jestli je lze bezpečně po nabití a kontroly napětí multimetrem spojit v jeden větší článek a použít na pokusy jako třeba napájení zavlažování na rajčata se solárem a MPPT + nabíječkou, nebo je tam riziko, že některý z článků bude degradovat rychleji a při paralelním spojení bez vřazení nějakého BMS mezi jednotlivé články dojde časem k přebíjení některého z článků nebo zkratu mezi články s různým napětím a následuje ohňostroj?
Takže paraelně lze. Lepší je paraelní spojení s pojistkovým drátkem.
Pokud to půjde zároveň i do serie, tak bez BMS s balancérem bych to neprovozoval.
A pokud nejsi schopen změřit kapacitu, tak z toho stejně nikdy pořádnou baterku neposkládáš při sériovém zapojení.
Taky je dobré staré nabité články nechat odležet a pak změřit. Můžou trpět samovybíjením.
Tyto články mají ale různou kvalitu, některé mají uvedenou kapacitu nebo i větší (velikost 13400), jiné mají s bídou 70%. Asi záleží na výrobci, do jednrázových čmoudítek to nejspíš stačí. Vnitřní odpor článků je 60 až 100 miliohmů, pokud to tedy někoho zajímá.
ok1hga píše:a při vybíjení dodržet minimum cca 3,5, V a pak články odpojit.
3,5V to je nějak zbytečně moc vysoká hodnota ne? V datasheetech obvykle bývá až 2,5V, což chápu že je nějaká hraniční mez, ale např. balancery v bateriích elektrokol (stejné to podle mě bude i třeba v bateriích akunářadí apod.) vypínají baterii při poklesu na cca 3V na článek
Pro LiPol pytlíky je to optimum. Různý testery nabití či balancéry ti ukážou při napětí 3,5V že jsou vybitý na 5-10%. Jít pod 3,4V už způsobuje nafukování pytlíku.
Ale tady se bavíme o LiIon 18650 a podobnejch plecháčích a tam se může jít bez následků na 3-3,1 V. Ale ty minima napětí jak u LiIon tak LiPol jsou pod zatížením. Po odpojení zátěže napětí během chvilky vyleze nahoru o cca 0,15 - 0,2V podle vnitřního odporu baterky.
Kolega si ze stejných starších článků s výše popsaným párováním sestavil powerbanku.
V hospodě mu to blaflo v batohu,takže byl po ruce kýbl s vodou kde to skončilo.
Je zajímavé,že mnohdy se tu bazíruje v diskuzích na banalitách a v tomto případě , kde mohou hrozit vážné následky se to bagatelizuje.
