Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Nedělal bych to, kvůli možným různým způsobům kombinace vinutí primáru a sekundáru včetně stínění - původní trafo bych zachoval a jednoduše bych před to strčil dostatečně výkonnej oddělovák namotanej na převod 230/120V s bezpečnostní třídou izolace sekundáru "B". Bude to i plovoucí vůči síti, takže odpadnou z větší části zemní smyčky a s výjimkou maličkýho zhoršení účinnosti to bude mít zachovanou veškerou bezpečnost garantovanou výrobcem atd.RayeR píše:...Pokud je v tom klasicke trafo, tak by se to dalo poresit vymenou/previnutim za trafo na 220V a s odpovidajici izolaci pripojene jen 2-zilove...
A kutilmile - nelituju tě
Můžu provést i nějakou zátěžovou zkoušku pro zájemce.
Měl jsem to zapnuté na těch 120V dobrou hodinu naprázdno, z ničeho se nekouřilo a diplej se choval normálně. Myslím si, že to někdo vyhodil z důvodu rekonstrukce. A tuším kdo. Zajdu se tam zeptat. A možná k tomu seženu ten transformační díl.
WAP opravená
Prasklá výtlačná trubka. Zalepil jsem sekunďákem a omotal samovulkanizační elektrikářskou páskou. Nechám uzrát a zítra vyzkouším.
Teď takhle na 120V to nemá PE, jen N. Po namotání jinýho trafa pro krmení z 230V sítě by to vzhledem k viditelně kovový a tím i vodivý škatuli podle Evrpskejch norem muselo mít třídu I, tzn. všecky vodivý obsluze přístupný povrchy mít spojený s ochranným vodičem a s kostrou = ty smyčky by se tam udělaly. Navíc úpravce by se stal výrobcem el. zařízení se všema právníma povinnostma a odpovědností za takový 3,14čoviny, jako je návod k obsluze. Kdežto když se mašina učuněná v napájecí časti pro US/JPN část planety zapojí za oddělovák 230V/120V, nebude do její konstrukce ani mikroskopicky zasahováno a veškerý práva a povinnosti budou dál na výrobní firmě, navíc sekundár oddělováku bude moct bejt vůči přívodní síti neuzemněnej a tudíž plovoucí (stejně jako třeba při měření vošklivoškopkem) a tak ani nebude náchylnej k těm zemním smyčkám - to už jsem popsal jako jeden z důvodů, proč nepřemotávat interní trafo na 230V, ale nechat původní fabrický na 120V a pro napájení u nás použít oddělovák. Autotrafo je sice jednodušší, ale má výstup galvanicky spojenej se vstupem, takže tam už zas nastávají trošku jiný poměry - na vyzkoušení bych se toho nebál, navíc regltrafo "Křižík" nebo podobný nic jinýho než autotrafo není, ale na trvalý používání někde v sestavě bych fakt radši volil pevně namotanej oddělovák s galvanicky odizolovaným sekundárem.rnbw píše:Ziadne zemne slucky tam nebudu, pretoze to nema PE. Staci pouzit pomerne lacne autotrafo, co sa predava hotove pre americke pristroje (750W).
