S: Otočný přepínač na větší proud
Nevíte někdo o něčem vhodným?
Pokud se nezadaří, můžu to řešit autorelátkama se signálovým otočným přepínačem pro cívky relátek. A vyjde to asi i levnějc než vačka. Akorát zbytečná spotřeba cívky relé.
petrfilipi
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
https://vi.aliexpress.com/item/33048123796.html?
Není mi jasný, jestli potřebuješ 0-1-2-3-4 nebo 1-2-3-4 polohy. Pro hledání zadej Alíkovi "cam switch 4 (5) positions".
Domnívám se, že schema spínání se dá při troše šikovnosti pozměnit.
Samozřejmně co nejmenší, kdyby se vešel do hloubky 45 mm bylo by to ideál.
Ta malá kulatá VS16 je dobrej tip. Mám ho tady, třípolohovej třípakeťák I-0-II, funkčně reverzák. Kdybych jeden paket vyhodil, tak by se na knop vešel a čtyři spínací kontakty fyzicky má.
Koukám do něj a když vyhodím jeden doraz, tak 4 polohy má. A vačky v každým segmentu jsou dvě, takže se čtyřma spínačema to poskládat na 1-2-3-4 jde.
Je to šílaná prcačka, každou chvíli někde něco vyskočí ale asi napotřetí jsem to poskládal do požadovaný funkce. Jen musím z M3 závitovky udělat stahovací svorníky a zadní čelo jen nízký z kusu textituaby se vešel.
Kdyby někdo chtěl VS-ko skládat, vymyslel jsem drobnýho pomocníka. Po poskládání polohový vačky jsem ji s předním čelem slepil po obvodě elektrikářskou izolačkou a další segmenty postupně taky, takže se nemuselo hlídat aby se již složený segmenty zase nerozprskly.
Díky za tipy.
edit: Ještě jsem opiloval hrany čtyřhranu hřídelky aby na ní šel nasadit přístrojovej knoflík s 6 mm dírou a bočním šroubkem. Ty originální VS "volanty" jsou na přístrojovou elektroniku nepoužitelný pro velikost.
V případě potřeby galvanického oddělení lze k buzení MOSFETu použít třeba PVI + vhodné zapojení na zkrácení doby sepnutí a vypnutí (kvůli ztrátovému výkonu, lépe řečeno SOAR).
kdo ne - hledá důvod.
A jak jsem psal, tak je to Ayrton bočník. Tam by to asi fetama se společným source nejspíš nešlo úplně jednoduše realizovat.
