Kelvin měřící hroty
Kelvin měřící hroty
Ideální by byl souosej, to znamená že vnitřní odpruženej hrot napětí a venkovní pevnej "trubkovej, zubatej" hrot proudovej. Předpokládaný proud je 15A a napětí 12V.
Našel jsem na Alíku pár Kevin dvouhrotých i souosých měřících sond ale končí většinou na 10A. A moc se mi nelíbí ty celkem slabý a dlouhý kabely, při proudu 15A by na nic byl už dost velkej úbytek.
Teoreticky by souosej Kelvin šel vyrobit ze dvou Pogo pinů. Malý průměr dovnitř a z většího průměru použít jen venkovní část na proudovej venkovní kontakt.
Asi bych si to troufnul vytočit z mosazi ale pak zase někde shánět zlacení, navíc pár kousků nějaký drobotiny, co ani nejde pořádně zavěsit do galvana... A ani ty drobný vinutý pružiny nebude žádná sranda vyrobit či sehnat.
Nějakej nápad jak si s tím poradit?
Díky!
Pogo piny běžně dostupných typů snáší proudy nula nula nic (je to zřejmé i z jejich konstrukce), ale budou ideální na napěťové svorky.
Proud až 15A nebude sranda do aku přivést/ z něj odvést. Možná bych volil Cu hroty s pevně připájenými přívody umístěné na pružném ramínku s dostatečnou přítlačnou silou (ramínko by asi stačilo na jedné straně).
Kdyby byly proudové "hroty" z trubiček, tak by se ty pogo piny daly epoxidem přes izolační vložku vlepit dovnitř (třeba ovinout skelným vláknem + UHU Plus Endfest 300).
kdo ne - hledá důvod.
Držák asi použitelnej bude tak jak je, jen se musí posílit proudovej okruh a použitý čtyřpin konektor asi taky nebude na velkej proud. Asi to předělám na dva čtyřpiny, tři piny na proud a jeden na napětí.
Možná jsou odpružené celé hroty (to jsem z fotek a obrázků nezjistil), pak by to bylo OK tak, jak to je. Nebo využívá pružnosti plastu základny, to za OK nepovažuju.
Edit: aha, on to píše v textu ("s precizními odpruženými koaxiálními kontakty"), takže Valdano to trefil na 100%.
Celeron píše:jen se musí posílit proudovej okruh a použitý čtyřpin konektor asi taky nebude na velkej proud
Na proud by se daly použít tyto kablíky na jednom konci osazené modelářskými konektory XT60. Na straně konektoru je to zalité v masivním úchytu, se kterým se s tím dobře manipuluje při odpojovaní/zapojování do protikusu a na druhém konci jsou volné vodiče, které by se připájely k tomu bateriovému pouzdru. Kabel má délku 80cm a díky volným koncům na jedné straně si ho můžete zkrátit dle potřeby. Kabel kruhového průřezu je vyroben z dvoužilové měděné licny (lanka), jedno jádro má průřez 2,5 mm2, vnější průměr kabelu je 8,5 mm. Dle popisu k tomu kablíku je doporučený proud 15 až 20A. Jako ochranu proti záměně polarizace bych použil jeden dvoužilový kablík s vidlici třeba pro plus a druhý se zásuvkou pro mínus. Tady jsou protikusy konektorů XT60 do panelu, které jsou vhodné k umístění na panel nějakého zařízení apod. Zásuvky do panelu jsou tam aktuálně skladem i ve verzi se záslepkou a k vidlici XT60 se dá dokoupit tato samostatná záslepka. Vše je ve stejném eshopu jako to měřící bateriové pouzdro.
Valdano píše:Na proud by se daly použít tyto kablíky na jednom konci osazené modelářskými konektory XT60.
Radši né, tenhle typ je standardním výstupem nabíječek Hota a musel bych v kabelovým bordelu hlídat správný kabely. Možná by to šlo řešit jinou barvou, XT60 existují i v modrý barvě ale málokdo je prodává, hlavně ty panelový.
Možná by se to dalo rozlišit třípinovým MR60 s kontaktama do řady nebo do trojůhelníku. https://www.bighobby.cz/mt60-konektor--1-par--3-5mm/ A nebo použít na dvoupiny krytky strany pájení. https://www.6sfull.cz/amass-xt-60-konektor/
Do panelu mají v tom eshopu v černém provedení vidlici bez záslepky a zásuvku s černou záslepkou. Samostatné záslepky XT60 v černém provedení jsou aktuálně skladem pro vidlice.
Takže do panelu na měřící zařízení si můžete osadit XT60 v černém provedení případně s černou záslepkou a na kabelech pevně spojených s tím bateriovým pouzdrem klidně můžete mít XT60 ve žlutém provedení.
Nebo si můžete udělat vlastní kabely a použít samotné konektory XT-60 včetně krytky na kabel jak vidlici tak i zásuvku mají v tom samém eshopu i v černém provedení.
Pokud by nevadilo to, že bude třeba žlutý konektor XT60 umístěn v držáku do panelu, který bude jiné barvy např. červené, modré nebo i jiné barvy tak si můžete stáhnout třeba tento a nebo tento model pro 3D tisk nebo si najít jiný podobný. Po internetu se podobných modelů držáků XT60 pro 3D tisk najde spousta.. Až zprovozníte 3D tiskárnu, kterou zmiňujete v jiném nedávném tématu tak si můžete vytisknout různé barvy držáků XT60 do panelu. Nebo si to nechte vytisknout u nějakého známého nebo v nějaké firmě poblíž co má funkční 3D tiskárnu. Do toho držáku by měly jít osadit klasické konektory XT60 určené na kabel.
