Co je to předzesilovač pro bluetooth z Ebay?
Objednám destičky na Ebay, předpokládám, že je to základní OZ zesilovač, kterému pak poupravím zesílení. Souhlas?
A když už jsem tady: Některé držáky na mobil jsou magnetické. Ale nevybral jsem si. Udělám si svůj a použiju magnet z reproduktoru. Nezlikviduju nějak mobil? Díky.
A kutilmile - nelituju tě
padik píše:předpokládám, že je to základní OZ zesilovač, kterému pak poupravím zesílení.
Ano. V popisu na eBay u tohoto audio předzesilovače uvádějí viz citace.
eBay píše:Zesílení: 5 (zesílení 10 bude po změně R5 a R6 na 100 kOhm)
Dle popisu od výrobce je obvod NE5532 nízkošumový operační zesilovač pro audio aplikace. Účel použití je tedy zřejmý. To, že je u různých prodejců v popisu toho modulu audio předzesilovače zmíněno Bluetooth je možná marketingový trik, který někdo použil a všichni ostatní to jen kopírují (mimochodem je to zmíněno i v popisu téhož modulu třeba i na Amazonu) a mělo to zřejmě u neznalých vzbudit dojem, že je na desce integrován i Bluetooth audio přijímač což ovšem není pravda. Nebo je deska toho modulu předzesilovače okopírovaná z nějakého původně open source projektu, ve kterém byla použita společně s Bluetooth audio přijímačem, a proto se v jejím popisu vyskytuje slovo Bluetooth i když ta samotná deska bez Bluetooth audio přijímače nemá v podstatě s Bluetooth vůbec nic společného.
padik píše:Některé držáky na mobil jsou magnetické. Ale nevybral jsem si. Udělám si svůj a použiju magnet z reproduktoru. Nezlikviduju nějak mobil?
Obecně ohledně použití magnetů pro držáky mobilních telefonů ať už hotových nebo vlastní výroby by to mobilu vadit nemělo. V hotových magnetických držácích na mobily se používají silné neodymové magnety. Otázkou je spíš to zda magnet z toho či onoho reproduktoru bude pro tento účel dostatečně silný a přitom ne zbytečně velký.
většina telefonů používá při určování polohy GPS a obvykle mají i magnetické čidlo fungující jako kompas.
při použití magnetického držáku dochází k chybě měření azimutu.
použitím magnetického držáku se nic nerozbije, ale výše popsaná funkce kompasu fungovat nebude . . .
padik píše:předpokládám, že je to základní OZ zesilovač, kterému pak poupravím zesílení. Souhlas?
. . . ano.
vzhledem k tomu, že je na desce použit nízkošumový OZ NE5532,
lze ho po úpravě (dobastlení RIAA korekce) použít i jako poměrně kvalitní a přitom hodně jednoduchý předzesilovač
pro magnetodynamickou přenosku gramofonu
davemh píše:ad magnet - pokud je to držák do nějakého vozidla, tak je to úplně jedno, neboť magnetický kompas se uplatní až při stání na místě, nebo velmi pomalé chůzi. Feritový magnet ale asi nebude dost silný.
Opravdu mi mobil na repromagnetu nedrží. Ale repromagnet na parapetu jako bejk. Tak asi nějaká slitina....
