Digitalizácia starých audiokaziet - prevodník Nedis
Používám to před integrované konce s obvody TDA74.. pro buzení sluchátkovým výstupem nebo výstupem TOS-link převodníku, právě proto, abych při přepnutí na jiný zdroj signálu (tuner, magnetofon, CD) nemusel moc hýbat potenciometrem hlasitosti.
Při napájení 5 V a více to šlape k naprosté spokojenosti, a dá se to napájet i z 9 V baterie, vydrží hodně dlouho. Kdyby se ti zdálo napětí na kolektoru příliš malé, zvětši ve stejném poměru oba odpory do báze, podle tranzistoru (v podstatě TUN znamená tranzistor křemíkový univerzální NPN) chodí to až s RCB do 1M5, v tom případě sériový odpor na vstupu bude potřeba kolem M1, aby to mělo stejné zesílení-
Pokud tedy nenajdeš v nastaveních zvukovky jiný ovládací prvek, kterým má LINE IN ubranou citlivost, je i toto řešení.
Skúšal som aj iné hudobné kazety priamo grabovať a záleží od nahrávky. Niekedy aj dosť živá skladba zostavá v rozsahu 25% (ale "hustejší" priebeh), iné kazety dosiahnu 75%. Iné možnosti nemám - t.j. iný kazeťák alebo zvukovku. Hlavne nemám ten čas.
Ešte než som si prečítal príspevok od Hilla, som sa rozhodol veľmi nerád, že je nutné vyrobiť ten predzosilňovač. Tak som zletoval niečo vlasné. Určite to celé trvalo výrazne viac než hodinu
robos píše:Proste tichý spev, ktorý sa mení občas k výsokej intenzite - je to povaha tých piesní a nedá sa s tým nič robiť. Bolo by treba nahrávať cez analogový kompresor, aby sa dali tiché pasáže vytiahnuť a špičky stiahnuť.
Nagreboval som to ako 32b, takže ak sa v budúcnosti rozhodnem vypreparovať rušivé špičky, krik a pod., tak budem môcť bez väčšej ujmy zvýšiť digitálne úroveň.
Nevím o tom, že by nějaká zvukovka, a už vůbec interní, zvládala 32bitový rozsah, spíš asi půjde o následnou konverzi do 32b formátu floating point.
Hlavně je to zbytečné, vzhledem k vlastnostem nahrávky a použitých přístrojů:
16bitové zpracování má dynamický rozsah 96 db. Jestli digitalizuješ do 50% (-6 dB), jsi na 90 dB, jestli jen do 25 %, jsi o dalších 6 dB na použitelných 84 dB.
Vynikající kazeťák s Dolby C má odstup nějakých 60 dB, průměrně slušný 45-50 dB, ta nahrávka samotná může mít tak 12 dB. Čili zhoršení dynamiky záznamu nevyužitím bitové hloubky bych se v tomto případě nebál, prostě není šance to využít.
Analogový kompresor je možné použít, jinak podle druhu nahrávky ho nahradí ruka na potenciometru úrovně (pokud máš rezervu zesílení), při znalosti průběhu nahrávek (playlist a stopky)
V následných sw úpravách je mj. možnost rozstříhat si track na pasáže a normalizaci provádět na těchto dílčích pasážích, ale ani komprese (vytažení slabých úrovní) nebude žádná tragédie.
Plus xxx dalších postupů a možností, zkopírování do více stop a porovnávat vliv zásahů, atd., nebudem tady z toho dělat tutorial, někdo to třeba špatně snáší...
Časové náročnosti při rozsáhlejších úpravách se někdy nevyhneš.
Crifodo píše:...Analogový kompresor je možné použít, jinak podle druhu nahrávky ho nahradí ruka na potenciometru úrovně (pokud máš rezervu zesílení), při znalosti průběhu nahrávek (playlist a stopky)...
Předpokládám, že záznam byl pořízený s automatickým řízením úrovně, tedy analogový kompresor už jednou použitý byl. A možná v tom záznamu natropil víc škody, než užitku, protože mu po "zařvání" nějakou dobu trvalo, než začal vyrovnávat hlasitost těch slabších pasáží. V tom případě je lepší nasamplovat to bez úprav, pak označit jako výběr jen ty nejsilnější pasáže, snížit jim úroveň, poslechnout, jestli už to tam neruší, a následně přidat hlasitost celé nahrávce. Ani pak tě nebude 16bitové rozlišení omezovat.
Nahrávku som previedol do mp3 a tým som splnil úlohu a môžem vrátiť kazety aj s mp3. Ostatné sa už bude diať ex post vo voľnom čase, ak nejaký bude. V tejto chvíly som nemal čas ani hrať sa s nejakým šumovým filtrom. Každopádne nahrávka je celkom počúvateľná. Aj tak bude znieť v najlepšom prípade cez malé počítačové bedničky..
Čo sa týka rušivého kriku dieťaťa, tak nakoniec som zistil, že iba jeden krát je to počas spevu, ostatné je v pauzách a dá sa anihilovať. Ďalej sú tam špičky spôsobované kazetákom, vypnutie/zapnutie nahrávania, ale aj počas spevu. Prikladám výrez pre lepšiu predstavu. Podľa užitočnej špičky je vidieť, prečo som nastavil zosilnenie iba 1,2 - 1,3 na tom predzosilňovači s OZ. Pritom nahrávka ako celok by potrebovala väčšie zosilnenie. (Horný okraj obrázku predstavuje 100%.)
Na tie rušivé špičky by som potreboval skôr nejaký limiter, nie ich stišovať, pretože to stíši aj prednes. Lenže v Audacity som limiter v menu Efekty nenašiel - možno treba nahrať add-in (?). V Nero som ho tiež neobjavil, ale ani som nemal na to čas.
UffCrifodo píše:Analogový kompresor je možné použít, jinak podle druhu nahrávky ho nahradí ruka na potenciometru úrovně (pokud máš rezervu zesílení), při znalosti průběhu nahrávek (playlist a stopky)
Proto jsem doporučil nechat původní soubor v nekomprimovaném formátu (nebo, když už se musí komprimovat, tak bezeztrátově), ať se máš k čemu vrátit, když se to napoprvé, napodruhé, napotřetí... nepovede. Totiž - co z toho signálu algoritmus mp3 odstranil, jako zbytečné, už do toho zpět nedostaneš.
Ano, každým dalším uložením a otevřením souboru mp3 z něj ztrácíš informace a naopak do něj přidáváš něco, co v nahrávce původně nebylo. Tak na to mysli, až se budeš rozhodovat, jestli s úpravami končíš, nebo je jen odkládáš na později.
Řečeno slovy Miloše Kopeckého: na to není recept, to hraničí s uměním.
Po čase budeš schopný už při poslechu původní nahrávky odhadnout, jaké operace jí budou slušet, aniž by škodily.
Všechny audioeditory nají víc funkcí, než jich vystřídali všichni členové vlády dohromady, a než jich budeš kdy potřebovat.
Dopadne to nakonec tak, že si zvykneš používat jen 3 - 6 funkcí, vyjímečně víc, ty ale ovládneš. Sem tam využiješ ještě čtyři pět dalších, ale spíše ne.
A taky třeba dojdeš k tomu, že některé úpravy provedeš v jednom editoru a zbytek v jiném, protože ne všechny stejně pojmenované funkce se v různých programech chovají stejně, tedy ani výsledek nemusí být nutně vždy stejně uspokojivý.
Teraz už mám zase dosť času, aby som sa časom k tomu vrátil a pohral sa s efektami.
->Hill Laicky by som viac vsadil na ten limiter, než na zoslabenie. To práve budem musieť vyskúšať a porovnať. Ale vystihovať sa to nebude
Ruprecht píše:Effect > Volume and Compression > Limiter?
Asi máš na mysli Audacity. Je v tom chaos. Tie menu sú usporiadané veľmi odlišne, v závislosti na verzii. Ja som si dal poslednú, skúsil som česku aj EN, a nikde som žiadny limiter nanašiel. Nakoniec som v anglickej verzii objavil efekt nazvaný "Oprava přebuzení" (áno, v anglickej verzii tento český popisok), o ktorom sa domnievam, že by to mohol byť limiter. Ale po kliknutí to jeho okno vypadá podstatne zredukovanie v porovnaní s tým, čo je v tutorialoch. Okno má nadpis clip fix. Tak neviem, či je to limiter.
Ale je to len detail. Po hlbšom naštudovaní tutorialov na to prídem.
No a pak zkoušej, až to bude ono, nebo alespoň to nebude působit rušivě.
Limiter jako exkluzivní funkce je ale každopádně pro Audacity dostupný jako zásuvný modul a v mém konkrétním sestavení (Ver 2.1.3 pro Windows, stažená přímo z Audacity.org) už byl přibalený v instalaci. Vidět v roletce Efekty dole.
Knihovna dynamických pluginů pro Audacity je tady:
https://plugins.audacityteam.org/nyquis ... processing
