Připojení tří PC k bezdrátovému modemu po jeho přemístění.
#16 Příspěvek od rnbw »
Mozes pouzit aj ten router, len ho najprv pripoj samostatne k PC a vypni v jeho nastaveniach DHCP server. A tiez nastav IP adresu do rovnakeho rozsahu, ako mas hlavnu siet, ale aby nebol konflikt (tzn. napr. 192.168.1.2, ak hlavny router ma 192.168.1.1).
Router budes pouzivat ako switch, takze pouzijes len LAN porty, WAN nechas nezapojeny. Ak nechas zapnute wifi, tak budes mat druhu wifi siet.
foxrider
#17 Příspěvek od foxrider »
Super! Děkuji za vysvětlení, takže stačí jen klubko kabelu...
judeware
#18 Příspěvek od judeware »
Know how, které napsal Ondrej rnbw jsem stručně uvedl už včera v 18:31, poté přispěl ještě EKKAR. :)
Mají do domu zavedený O₂ mobilní LTE bezdrátový internet. Ten nebude stačit ani na ty tři počítače, takže momentálně je trochu zbytečné radit další wifi router...
Tato mladická připomínka mě rozesmála. Síťařina v baráku nerovná se "internet"!
Pro kopírování mezi počítači, z/do NASu, pro připojení lepších tiskáren (a mnohého dalšího) není drátařiny a portů nikdy dost. Takže když je uvážlivě nadrátováno, představuje sestava dvou routerů a gigabitového switche k tomu, dnešní "standard" (netvrdím, že v bytech). V porovnání s tím, co před lety síťové prvky stávaly... :roll:
V případě, že zakladatel tématu "přejde k někomu jinému", vymění jediný aparát provajdéra (kabelový adaptér, optický konvertor, či prvek dodaný v rámci instalace regionálního wifíčkáře), ostatní vyhoví i v budoucnu.
Dva routery, toť sestava v rozsáhlých rodinných domech poměrně častá, hlavně ve venkovských usedlostech stavěných "do délky". A rozšíření sítě gigabitovým switchem už jsem dělal nejméně 4×. Koho z lidu by to nenadchlo, když jeden brouzdá na notesu, druhý na PC, k tomu něco kopíruje do NASu, třetí člověk z NASu na placatici přehrává film a čtvrtý tiskne obsáhlou sestavu na síťové multifunkci! Bez zádrhelu, samozřejmě.
Ten modrý Z-COMAX WA2204B mám v zásobách hnedle 2×. :) U obou nešel zdroj. Dokonce mám i TpLinka s porty 100/1000. Lidi toho v rámci marketingové masážžž vyhodí... :( Switchů a routerů mám plnou bednu a zatím nemám důvod něco likvidovat. Vždyť i ADSL router starší generace poslouží jako podružný switch a šiřitel sekundární WLAN. Nebo někomu zdechne zdroj, případně při úklidu někdo něco rozbije... 8-)
foxrider
#19 Příspěvek od foxrider »
Ano, z příspěvků jsem pochopil jak to celé zapojit, a teď už začínám chápat jak to "dole" vůbec nastavit (= co s tím).
Já to tak možná udělám - po přemístění pak nahoře WiFi vypnu - ale jen pokud WiFi "neprosvítí" barákem dolů. Z toho důvodu protože už tam v čudu všechno mám přímo nastavené a zabezpečené.
Ta krabička má z výroby defaultně nastaveno 192.168.1.254, to můžu tedy nechat?
Akorát v ní budu muset zatím nějak vypnout tu WiFi, protože vůbec nevím jak se to tam nastavuje (má to tři možnosti funkce a kupu nastavení) a hlavně zabezpečuje heslem. Aby to prostě zatím fungovalo jen jako ten switch.
judeware
#20 Příspěvek od judeware »
Díky "číselné kapacitě" rozsahu 10.x.x.x jej rádi využívají typicky wifi provajdéři. Proto pro domácí sítě doporučuju adresy 192.168.0.1 a 192.168.0.2 (hlavní, resp. podružný router). Nebo i 192.168.1.1 apod., to je fuck. Pak dávám rezervu 192.168.0.3 ÷ 192.168.0.9 (např.) pro zařízení typu NAS, IP tisk, kamerovou centrálu, apod. Ono je snažší vytáhnout při návštěvě u lidí po dvou letech papír s poznámkami, než přístup do nastavení přístrojů hádat (vlastní IP), zvlášť pokud NAS dostává často dynamickou (málokdo to vzorně nastavuje). DHCP nastavuju na 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.29, to by (snad) lidem mohlo pro aktuální počty PC, ntb., tab., tel. stačit. Zatím. :D Taky je dobré všechy klienty pojmenovat (pokud to umožňují). Kvůli přehlednosti př občasném procházení routeru(ů).
Ad wifi - většina chce zachovat šíření signálu od obou, takže např. NOVAKOVI1/NOVAKOVI2, wireless channel nastavit odlišně a samozřejmě zohlednit okolí.
foxrider
#21 Příspěvek od foxrider »
Díky moc. To už je ale na mně jakožto "prostého silnoproudaře" :lol: poněkud náročnější.
Pro začátek zkusím jen vypnout v tom podružném routeru tu WiFi a DHCP, už jsem podle návodu našel kde to tam v menu je - a pak se uvidí co to bude / nebo nebude dělat = "děj se vůle boží..". 8O
judeware
#22 Příspěvek od judeware »
Je-li přístroj od O2 někde na půdě, nemusí pokrýt všechny požadované místnosti v domě. Kdybych to dělal někomu ze známých, ponechal bych WLAN aktivní i u toho "v přízemí". A jako radil rnbw - pokud by byly vlastní IP obou routerů zkoordinované, dá se pak do nastavení routerů nahlížet z jednoho PC. Proč doporučuju nechat rozsah 10.xx.xx.xx regionálním wifíčkářům (často dodávají takové adresy pro nastavení WANové strany a pak vypadá blbě, když uživatel nastavuje LANové parametry "podobně") a použít druhý široce využívaný rozsah (typicky začínající 192.168.0.1, resp. 192.168.0.2, též 192.168.1.1, 192.168.2.1 apod., záleží na značce routeru), to jsem už naznačil.
Ale dá se využít i opak - krabice od O2 může mít adresu 10.0.0.138 (zavedli to už v době ADSL), pro PC v bytě implicitně vyhradili rozsah DHCP 10.0.0.1 ÷ 10.0.0.100. A vlastní IP podružného routeru nechat výchozí (nastavit jej separátně, dle přání). Pak by se z něj měl stát "pouhý switch s anténkovým rozhraním", anžto z počítače, který obdrží adresu od outúpiksly (např. 10.0.0.50) se do nastavení Z-COMAXu nikdo nedostane.
foxrider
#23 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den, tak původní modem Huawei chcípl, koupil jsem tedy od O2 nový, nyní je to TP-Link Archer MR200, se dvěma tykadly. Konečně jsem protáhl UTP kabel z půdy do přízemí a koupil router (dle MartyhoAA - ten Netgear). Vše fungovalo napoprvé bez jakéhokoliv nastavování, přímo z počítače se dostanu do nastavení modemu.
Nyní je to již paráda, signál na bargrafu v novém "čudu" z dvou čárek z pěti (25%) a SNR v záporných číslech vyskočil po přemístění na půdu na dokonce 5/5 tj. 100%, pak poklesl na čtyři čárky z pěti (75%).
Přehrávání videí a filmů na tytrubce už funguje bez sekání i v HD.
Ale stejně, ten signál byl poprvně na půdě 100%, 5/5 čárek - ale pak poklesl na 75% a tak to už zůstalo.
Všechny hodnoty podle níže přiložené tabulky z počátku všechny ve žlutých políčkách, jedna i v zeleném a nyní různě nahodile mezi oranžovými a žlutými.
Chtěl bych ještě zkusit vyměnit ty anténky za nějaké lepší, pokud to půjde bez problémů.
Pátral jsem po internetu a ty dvě originální tykadla mají údajně zisk 3,5dBi, někdo už se taky ptal:
"I asked it to USA support team two months ago because my indoor signal reception is also weak like yours. Their answer was " The gain of each external antenna is 3.5dBi." for original antennas came with the router."
Měl by někdo z vás tip na nějaké trochu "výkonnější" anténky s lepšími vlastnostmi? A jak mají správně být natočeny? Svisle nahoru nebo nějak šikmo?
Díky moc.
matahari
#24 Příspěvek od matahari »
Pokud máš připojení znatelně lepší, tak počet signálních čárek nebo jiný pendrek neřeš, protože ten bude jenom o něco delší kus drátu.
Jediné, co má smysl, je měřit rychlost mezi daným zařízením a routerem.
Mám router od Xiaomi, na kterém běží OpenWrt a u něj jsem si hacknul SSH přístup a nainstaloval iperf3. Když spustím iperf3 na telefonu, tak měřím propustnost/rychlost pouze mezi těmito zařízeními.
Tzn. nejedná se o rychlost proti nějakému měřáku na internetu, který by byl ovlivněn mým poskytovatelem.
#25 Příspěvek od Hill »
Taky si myslím, že počet čárek není až tak důležitý, ta indikace je u mnoha zařízení spíše jen orientační, hodí se ještě tak k nalezení místa, kde je vůbec nějaký signál. Při jedné čárce samozřejmě už může mizerné SNR a zarušení zpomalit připojení, ale ani to není pravidlo.
Mezi těmi 75 % a 100 % na klientovi by to mělo být úplně jedno.
Ona taková košatá lípa, nebo jiný rozložitý listnáč, v trase signálu od buňky k tvé anténě dokáže do signálu zanést hodně proměnlivý útlum (v zimě, když přimrzne, jsi na 100 %, v létě zaprší a máš najednou sotva 60 %).
Ideální by bylo, kdybys věděl, v kterém LTE pásmu s buňkou komunikuješ z půdy. Nebo si na GSM webu zjisti, jaké LTE je na příslušné buňce O2 k dispozici (vesměs každá, která má LTE, používá pásmo 800 MHz, některé mají navíc pásma 1800 a 2100 MHz).
Někdy stačí za ten prut dodaný s klientem odrazná deska, reflektor - osvědčila se mi hliníková miska po pečivu přilepená a chycená vrutem na tužší podložku, nastojato ve vzdálenosti kolem 5 cm za prutem, přesněji je to třeba vyzkoušet, v prutu bývá část antény spirálová, to má na sfázování přímého a odraženého signálu také vliv. Jestli najdeš maximum, upevni desku a nech to tak. Jo, je to bastl, ale jsme na Bastlírně, to sem patří.
Případně můžeš koupit hotovou směrovou anténu - na LTE 800 udělá za ještě celkem rozumnou cenu dobrou práci třeba tato anténka. Najdeš umístění a směr, to už podle čárek asi nepoznáš, protože budeš mít "plnou", a pak ji jen upevnit. Kabel se s ní dodává dost dlouhý, abys nebyl omezený prostorově, jediné, co doporučuji, aby byla v prostoru chráněném hromosvodem.
matahari
#26 Příspěvek od matahari »
Asi to včera tak nevyznělo, tak přikládám propustnost ovlivněnou vzdáleností od routeru a překážkami.
foxrider
#27 Příspěvek od foxrider »
Když byl modem dole na okně, tak byl signál 25% a připojeno přes Band 3.
Při 100% signálu na půdě to komunikovalo přes Band 7
Vím že jednou to psalo že komunikace byla přes Band 1 (nebo 11?? To jsem zapomněl..)
Teď aktuálně je signál najednou opět 100% a Band je 7
V cestě není kromě plastové střechy v podstatě nic, (stálý stav, žádné stromy) jsme na nejvyším místě města.
Edit: Zas to kleslo na 75% a Band je stále 7.
Ale asi jo, nechám to tak, je to dobrý, nebe a dudy proti dřívějšku...
#28 Příspěvek od Hill »
To kolísání úrovně je normální, jak jsem popsal výše. Na těchto vlnových délkách se uplatňují odrazy od čehokoli, ty se v čase mění, vrstvička vody na plastové střeše také nemá konstantní vodivost, tedy ani útlum.
Dokud to vyhovuje, nech to tak.
#29 Příspěvek od samec »
Takto jednoducho si môžeš zdvojnásobiť citlivosť antény v požadovanom smere
Obrázek
Lepší príklad som na internetoch nenašiel, ale pred 20 rokmi som mal rovnakým spôsobom urobenú asi 5 prvkovú anténu s reflektorom. Ako som už v minulom príspevku písal, stačí na to kúsok lepenky a medený drôt.
foxrider
#30 Příspěvek od foxrider »
To je vlastně přídavný direktor a reflektor jako u Yagi antény?
To by mě nenapadlo, někdy vyzkouším!
Když mám na modemu "tykadla" dvě, musím tedy obě dvě udělat shodné?
Zpět na „Výpočetní technika“
