Zpožděný pulz (sepnutí)
- Killerrade
Děkuji
Po zapnutí se resetuje 4017, 555 začne dělat cca 1s impulsy, které 4017 počítá a já si jenom vyberu, kdy a z jakého výstupu si impuls "odeberu".
Po napočítání libovolného (třeba posledního 10.) impulsu nechám 555 zablokovat nebo mohu zavedením úrovně H do vstupu 13 (4017) zastavit počítání.
Celý proces se po zapnutí napájení zopakuje.
- Killerrade
Cowley píše:Anebo 555 a 4017.
Po napočítání 10. impulsu nechám 555 zablokovat.
Ok no našel jsem toto, což by asi šlo použít, ale nechápu jak myslíš že nechám 555 zablokovat. Tohle co jsem našel jede pořád dokola.
LED-Chaser-Circuit-Diagram.gif- (45.92 KiB) Staženo 109 x
Tak nejprve vstup 15 (4017) je nutno odpojit ze schématu a zapojit rezistor 10k proti GND. A mezi vstup 15 a + připojit kondenzátor 5uF plusem k plusu.
Tím se po zapnutí napájení zajistí kladný impuls a 4017 se zresetuje.
No a vstup 13 (4017) se také odpojí ze schématu a může napřímo zapojit do posledního výstupu, který, až se na něm objeví plus, zastaví počítání. Ještě se může mezi vstup 13 a GND zapojit rezistor 10k.
555 pojede dál, ale 4017 to bude ignorovat.
Pokud bude 555 dělat 1s impulsy, použijeme ze 4017 třetí výstup, první dva budou 2s po zapnutí, 3. je ten co chceme, no a 4-9 tam někde vystavíme počítání STOPku.
kdo ne - hledá důvod.
Ale kdo si Bastlí, nezlobí
A také ještě nevíme, jaké bude hlavní napájení (12V= ?)
A relátko, cívka také 12V?
Pak výstup z 4017 přes rezistor a NPN tranzistor.
Také je samozřejmě možné nechat relé sepnuté během více kroků 555, pomocí "součtových" diod z několika výstupů 4017 do jednoho společného uzlu.
- Killerrade
petrfilipi
- Killerrade
petrfilipi píše:Musí to být samostatné zařízení?
Pokud by to mělo být provizorní/testovací/dočasné, tak není problém napsat PC aplikaci, kde si budeš moci změnit délku impulsů, jejich počet, ... A spínací kontakt (optočlen) by byl připojen k seriovému portu.
PF
No potřeboval bych aby to byla co nejmenší krabička napojena do zásuvky 230. Například vykuchana stará časovací zásuvka. A aby to fungovalo samostatně bez PC a podobných věcí.
Nastavený do režimu P2.
"Po přivedení vstupního povelu se odměří 1.čas a potom sepne relé na dobu nastavenou jako čas 2. Toto se provede pouze jednou."
Samozřejmě s patřičným zdrojem a pokud to má spínat také 230V, tak s patřičným relé nebo stykačem.
- Killerrade
Cowley píše:Nebo tento modul z Hadexu.
To je moc pěkné. Ale já bych si to rád vyrobil, vyleptal, zapajel atd... To bastleni mě na tom baví.
