vzhledem k tomu, že je tady spousta nápomocných lidí, jako je EKKAR (který už spěchá aby tu napsal), tak jsem se chtěl zeptat jak by se dalo něco postavit.
Měl by to být vlastně takový detektor lidské přítomnosti a přítomnosti různých el. zařízení (např. fotopastí s gsm modulem v lese). Je to jen takový fórek, jen si to chci promyslet.
Problém je, že ty GSM signály se pohybují okolo 900MHz, a já akorát jednou sestrojoval přijímač na 1khz. Tam to nebylo těžké, stačilo použít RLC obvod s anténou a ktomu přidat tranzistorový zesilovač.
Mám ale takové podezření, jestli vlastně na 900MHz se ještě dá pořád ten RLC obvod použít. K tomu předpokládám už mi nestačí použít tranzistorový zesilovač, ale nějaký s mosfety.
Totiž, mě nejde o dekódování signálu, jde mi jen o přibližné měření jeho intenzity. Případně, kdyby ta výsledná krabička s displayem se dala vlastně i natáčet a díky tomu by šlo zachytit směr, odkud nějaký ten signál jde.
Potom vlastně v kombinaci s Arduinem, GPS modulem a Kompas+Gyro modulem a tím, jak ty okolní signály slábnou a sílí, by se pohybováním třeba v lese šla rozpoznat relativní poloha těch okolních signálů.
Tak by šlo např. rozeznat jaký signál je GSM ústředna umístěná několik KM daleko, a jaký signál je fotopast umístěná na nějakém stromě v okruhu pár stovek metrů.
Ikdyž by to měření třeba nabylo extra přesné, stačí aby alespoň statisticky v čase přesné bylo, aby potom šly vidět gradienty na displayi.
Tzn. potom by vznikl takový radar
Tzn. moje otázka je, jak by tak šel postavit směrový přijímač GSM signálu. Když tohle budu mít, tak se zbytkem už si poradím.
