Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, keď chcem naladiť nejakú stanicu tak po pár sekundách sa to začína rozlaďovať, modul AFC nereaguje vôbec to ako keby tam ani nebol, a keď vymáčknem (vypnem) všetky predvolby, hneď ten moment mi tam začnú skákať frekvencie od výmyslu sveta. Nemáte s tým niekto skúsenosť, kde by mohla byť závada?
Zkontroluj stabilitu ladicího napětí, za nefunkčnost AFC může často svod kondenzátoru který vypíná na A225D AFC při ladění. No a samozřejmě vyčistit ladicí kondenzátor od prachu. Předvolby jsou zaprášené určitě a fungují vždycky mizerně. OPRAVA jak uvedeno níže, není tam A225D. Takže funkci AFC ověřit měřením za poměrovým detektorem.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 22 srp 2023, 23:24, celkem upraveno 1 x.
ok1hga píše:zkontrolovat ladící napětí aby nějak necouralo . . .
případně si najít symptomy závady a těch pár příčin v xx starších vláknech na EB k těmto přijímačům - Tesla Bratislava nasekala řadu různě nazvaných modelů s téměř identickým osazením a chováním a víckrát se to tu řešilo.
Medzi predvoľbu a ladiaci diel s varikapmi som do série zapájal ostriaci potenciometer 56M. Aj s ním musí fungovať ladenie a teda ak sa správa rovnako, ako pred pripojením tohoto rezistora, tak je chyba v MAA550, alebo v predvoľbe. Ak však s týmto odporom prestane ladiť celkom, tak je niekde v ladenom obvode zvod, obyčajne nejaký kondenzátor, mnohokrát nenamerateľný, dal sa obyčajne odhaliť miernym prihriatím.
