Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
Mam v plane pouzivat mp3 prehravac na bycikli, ale chcem aby bol napajany z dynama. Dynamo robi 6V a ma cca 3W. Moja mp3 ide cez usb konektor, cize napajat ju budem na 5V. Dynamo vytvori 5V pri vyssej rychlosti. Ale ked pojdem byciklom pomalsie, tak mi mp3 vypne. Bral by som nejaky menic ktory by dokazal z cca 1V - 6V davat stale 5V na vystupe. Odoberany prud je cca 170 mA.
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 bře 2008, 16:20, celkem upraveno 1 x.
Jaka
#2 Příspěvek od Jaka »
asi bych použil NiMH akumulátory jako zdroj a přes jednoduchý zdroj konstantního proudu je při vyšších rychlostech nabíjel. Bylo by třeba zabezpečit, aby se aku nevybíjely přes dynamo třeba diodou.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Na kole žádné dynamo nenajdeš už takových 60 let - jsou to alternátory s rotorem s permanentními magnety. Takže nutno usměrnit a omezit proud - teprve tím jde nabíjet.
jankop
#4 Příspěvek od jankop »
Když jsem naposled rozdělával alternátor z bicyklu, tak měl pevné magnety. Ale určitě to může být i naopak.
mety
#5 Příspěvek od mety »
V niektorych mp3 prehrávačoch sa po pripojeni na USB neda zapnuť,slúži len ako usb kľúč :?
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
mety píše:V niektorych mp3 prehrávačoch sa po pripojeni na USB neda zapnuť,slúži len ako usb kľúč :?
Ked zapojíš iba napájanie tak by to teoreticky mohlo byť funkčné až na tú stabilizáciu.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Čo takto?
(5.32 KiB) Staženo 127 x
#8 Příspěvek od Crifodo »
170 mA trvalý příkon? co to je za přehrávač?
používat dynamo je velice blbá cesta k elektrifikaci, trvale to brzdí dost citelně krouticí moment (bude to stát "lidské sádlo"), opotřebovává plášť, mnohem lepší by bylo mít dvě sady aku a ty střídat a dobíjet normálním způsobem. Pokud teda nebudeš poslouchat cestou 14 dní mimo civilizaci :P
Puma17
#9 Příspěvek od Puma17 »
MSI P200 1GB
