Jak se dá postavit detektor GSM signálu?
HF_Tech
#16 Příspěvek od HF_Tech »
yakl: tazatel neřekl v jak velkém lese chce hledat :)
Reálně postavitelné řešení je na bázi SDR rádia. Když na to má člověk nervy tak si koupí 3ks a postaví si řešení na bázi metody TDOA. Když na to nervy nemá, tak použije 2ks a postaví si digitální HFDF.
Krystalku si může postavit tak troglodyt. Není problém postavit, aby chytala 900 nebo 1800MHz, ale je problém odfiltrovat vysílaný paket od konkrétního mobilu, když má sílu menší než vysílání BTS.
Naposledy upravil(a) HF_Tech dne 28 srp 2023, 09:03, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Podle úvodního dotazu mám dojem, že mu jde jen o detekci nějakýho signálu kterým se projevuje mobilní komunikace na zjištění přítomnosti nějakýho toho zařízení. Profesionálně se na to prodávají širokopásmový přijímače na detekci skrytých mobilních vysílačů - jeden jsem měl v rukách a vyznačoval se extrémně rychlou reakcí. Dokonce šlo zjistit o který kmitočet jde a taky nastavit kmitočtový pásmo, na který to má reagovat.
Amatérsky na to stačí SDR klíčenka, anténa a vhodný software - ještě vidláčtější metoda je postavit si nějaký ten zesilovač s LM386, který reaguje refresh mobilu na vzdálenost půl metru, nebo nějaký ten vysokofrekvenční detektor - třeba radarový detektor z jednoho starýho amatérskýho rádia.
Možná by stálo za to otestovat jako mobilní detektor:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=87&mode=&order=&thold=
