Zdroj Anway AW01-0008
Vše, co se týká osvětlení
Enigma
#1 Příspěvek od Enigma »
Dobrý den,
již si nevím rady se zdrojem pro LED světlo a potřebuji poradit.
Zdroj ANWAY AW 01-0008 12x1W/ 350 mA max. 50V DC
Zdroj po 10 sekundách vypínal. Zjistil jsem, že byl uvolněný chladič
IO TOP256 PN (bez chladiče vypnul po 2s). Po natření chladiče kontaktní vazelínou a pevném upevnění chladiče, zdroj vypíná po 20 sekundách, při zatížení zdroje do odporové zátěže a proudu 200mA je na výstupu 30V.
Chladič je jen přiměřeně teplý. Již jsem vyměnil kondenzátory na vstupu zdroje, ale vše je při starém. Nemám schéma zapojení, ale podle doporučeného zapojení TOP256 je pin X (externí proudový limit) připojen na odporový dělič 5,1 M +6,8 M a 15k 1%. Odpory musím ještě přeměřit.
Jinak se zdroj chová jak má, jen z něj nedostanu požadovaný proud.
Děkuji za radu
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A kondenzátory na vstupu jsi měřil, nebo měnil jen tak? Co ty na výstupu?
Enigma
#3 Příspěvek od Enigma »
Nemám čím měřit a tak jsem pro jistotu vyměnil všechny.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
No je to proudovej zdroj, do odporové zátěže by měl cpát těch 350 mA až dokud mu bude napětí stačit. Takže ty naměřený údaje 30 V a 200 mA nesvědčí o dobré funkci. Pokud je na výstupu kond co tam patří a ne nějakej šmejd, může být v háji zpětná vazba, anebo je načatej ten TOP. Víc těžko radit, bez znalosti zapojení.
Enigma
#5 Příspěvek od Enigma »
Také mám pocit, že je načatej ten TOP :-)
Zajímavá je i cena nového zdroje skoro 40,- Euro
a našel jsem náhradu Zdroj pro LED 15-18W, 43-64V/300mA G076A
je k dostání za 42,- Kč
#6 Příspěvek od rnbw »
Takto som mal vadny TOP244YN v projektore BenQ. Zdroj sa po chvili vypinal, TOP bol rozpaleny (chladic mal maly). Asi zvyseny Rds(on) vnutorneho FETu. Po vymene sa nezohrieval takmer vobec.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Enigma píše:...a našel jsem náhradu Zdroj pro LED 15-18W, 43-64V/300mA G076A je k dostání za 42,- Kč
Jojo, to bude pravá PRCácká long-life kvalita a vůbec to nebude fungovat jako širokopásmový vysílač...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Enigma
#8 Příspěvek od Enigma »
JirkaZ píše:
Tak že raději nebrat :-(, zdroj má v nabídce Hadex
Enigma
#9 Příspěvek od Enigma »
rnbw píše:Takto som mal vadny TOP244YN v projektore BenQ. Zdroj sa po chvili vypinal, TOP bol rozpaleny (chladic mal maly). Asi zvyseny Rds(on) vnutorneho FETu. Po vymene sa nezohrieval takmer vobec.
Můj TOP s také hřeje až se chladič téměř vyletoval, chladič je malý.
Objednám TOP a vyměním.
Všem děkuji za poznatky.
