Mini svorky nebo krokodýlky aj.
Máte někdo tip na spolehlivé krokodýlky nebo podobný sortiment?
Na danou aplikaci bych celkem jednoznačně volil něco násuvného - myslím tím dutinku s vnitřními pružinami.
Bude potřeba si udělat přehled možných průřezů a tvarů a najít nějaký průnik, nebo vytipovat několik vhodných druhů dutinek.
Tesla Jihlava vyrábí konektorové dutinky Hypcon, možná by to bylo řešení (jakkoliv jsou původně určeny pro protějšek kruhového průřezu).
kdo ne - hledá důvod.
Kdyby to bylo v unifikovaných rozestupech, tak bych třeba použil nějaké textool, ale takhle to vidím jenom na krokodýlky, háčky, griffy... nebo to fakt pro testování připájet.
Edit: mám něco podobného těm Hypcon kontaktům, bohužel jejich vnější průměr je asi 3,5mm, takže pro tento účel to víceméně padá. Kdysi jsem měl takové ploché krokodýlky, které měly čelisti asi 0,3x5mm, ale nic takového nikde nevidím.
Hirschmann dělá i mini krokodýlky pro banánky 2 mm MA 1, ale do řady vývodů s pravidelnou roztečí 2,5 mm je nedostaneš...
Nebo si vyrobit něco jako mikroháčky, ale se smyčkou na konci (zatahovanou do trubičky), aby to alespoň 100% drželo.
Edit: teď jsem si vzpomněl na výrobce E-Z Hook, ten dělá pár typů s kovovými trubičkami (což přináší mnohem větší trvanlivost a spolehlivost), ale je to prostě zase za hodně.
Ale za Boha si nevzpomínám jak se jmenovali, prošel jsem si soubory kam jsem si psal kontakty na firmy co by mi mohly být užitečné, ale kde nic není, ani proudy netečou.
Asi jsem ti nepomohl, ale třeba si někdo vzpomene.
Možná by nebylo od věci sem dát foto nějakého modulu (třeba s kusem milimetráku kvůli rozměrům).
EDIT: Přece jen jsem to našel
https://www.technikpartner.cz/kontaktni-hroty/
Asi bych si udělal hromádku redukcí na jedný straně banánek 4mm a na druhý jednotlivý samičky z nějakejch recyklovanejch konektorů co se mi válejí doma v šuplíku.
Když mi řekneš cca průřezy, na který se chceš připojovat, tak můžu doma po něčem kouknout, z čeho by se to dalo kuchnout. Buď to půjde použít i s pouzdrem nebo přes jednotlivý piny musíš přetáhnout bužírku. Defacto to bude stát nulanulaprd + práce.
https://4gte.com/products/tektronix-smg ... 0-1386-01/
