Renovace dveři z 1 republiky Olouhovat a nebo opalit ?
JirkaZ
#16 Příspěvek od JirkaZ »
Ta narexka z 90. let asi nebude totéž jako to Bahco 655 či 650 (rozměry, geometrie a materiál břitu plus rozměry a geometrie rukojeti)...
Ono (nejen) u těchto věcí záleží na detailech.
S tím Bahcem běžně pracuju jednou rukou (protože druhou mám na ten horkovzduch ;-) ). Přítlačnou "kouli" mám odšroubovanou, druhou rukou si pomáhám jen výjimečně.
Můžeš dát foto nebo odkaz k té narex škrabce?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Zase kecy . Základní je typ barvy , která se odstraňuje . Pokud je fermežová , jedině louhovat profi . Propadání a trhání je jasné , pokud ten kdos nenapojil dřevo alespoň 3x fermeží . Suché dřevo je pevnější molitan , který se musí vyplnit fermeží . A až potom lakovat . Fermežovou barvu nelze opálit .
kewin
#18 Příspěvek od kewin »
Děkuji všem za poznatky uvidime napřed asi udělam na kousek pokus jak co nejlepe pujde a potom se rozhodne pro nejlepši metodu. Profi olouhovani by se libilo jenže neznam nikoho na znojemsku kdo by to dělal a představa vozit dveře 400 km na olouhovani mně dosti nevyhovuje jak časově tak finančě. Ja asi bych volil postup vlnky profili barvo žrout louch plochy bych zkusil opalit Připadne taky olouhovat....
#19 Příspěvek od rnbw »
Spominany Lakostan je zahusteny hydroxid. Nemusis dvere namacat, staci natriet.
milosak
#20 Příspěvek od milosak »
Jenom pro zajimavost, před 5 lety jsme dělali zámky na dveře hl. vchodu domu
v Americké ulici Praha 2 a majitele mi povídal, že za opálení+odstranění
původního laku samozřejmě nový nátěr dal tehdy 450 tisíc korun.
Je pravda, že dveře byli extrémně složitě vyřezávané-profilované.
Za mě pokud by to šlo a nekecali památkáři, tak všechno vyházet a nahradit
novými dveřmi (plast hliník), ale to v takovýchto lokalitách prostě nejde.
Uvnitř domu bych to vyházel komplet vše. Co jsem chodil po různých rekonstrukcích v centrální Praze tak už na takové to řešení přichází hodně
majitelů domů. Dřevo je velmi nevděčný materiál, ale chápu že u jednoho
kousku se dá věnovat svůj čas.
#21 Příspěvek od rnbw »
Mozes si vyburat aj zarubnu a dat tam polske dvere za 50 eur.
Ale mnoho ludi dokaze ocenit povodne prvky.
#22 Příspěvek od Crifodo »
O obdivu k hliníku a plastu tuším tohle vlákno není.
milosak
#23 Příspěvek od milosak »
můj příspěvek je pro zajímavost a ne o obdivu :D
#24 Příspěvek od p32 »
Tak proč jsi psal toto?
milosak píše:Dřevo je velmi nevděčný materiál,
kewin
#25 Příspěvek od kewin »
No ještě jim budu muset dokližit sokl jsou nějaky moc krátky ale z tim se už popasuju :) asi to nějak rozumně dokližim na profil a bukové koliky a bude :) chyby mně asi cca 3 cm to nějak nastavim
witt
#26 Příspěvek od witt »
To louhování mi u dveří nepřijde moc komfortní. Práce se dá zjednodušit použitím Lakostanu (louh v gelovité konzistenci), jenže pak se to musí stejně neutralizovat a řádně oplachovat (dělat to na zahradě?). Když se to udělá blbě tak dřevo stále chlupatí a nedá se vybrousit. A i když se to udělá dobře, tak je nutné dveře minimálně měsíc nechat pořádně vyschnout.
Prvolepublikové dveře nejsou žádná ratita, vzal bych je horkovzduchem.
