Ozvučení modelu motorky
PsychoWard666
#1 Příspěvek od PsychoWard666 »
Omlouvám se, že tady zase otravuju s dotazem, ale marně hledám nejjednodušší řešení pro můj nový model.
Bude se jednat o maketu motorky v životní velikosti, na kterou si budou moc sedat děti a vyfotit se. Na modelu budou tlačítka na světla, klakson a start motoru.
Problém je, že momentálně netuším jak vyřešit ten zvuk. Potřeboval bych, aby se po stisku tlačítka přehrála MP3 skladba se startem a zvukem motoru a dále, aby při držení jiného tlačítka se přehrával zvuk klaksonu, ideálně aby bylo možné přehrávat oba zvuky současně, ale asi nebude problém pro klakson dát nějaký malý repráček samostatně. Normální klakson nechci použít vzhledem k vysoké hlasitosti, kdy by to na výstavě bylo asi hodně rušivé. Jinak napájení celého modelu bude 12V.
Ideální by bylo, aby bylo možné na to napojit klasické PC reproduktory s 3.5mm jackem. Nejspíš v modelu bude i Arduino na ovládání světel (chci nastavit aby šlo světla zapnout/vypnout stiskem tlačítka, ale aby se automaticky vypli po určitém čase), takže pokud by bylo možné to napojit na Arduino tak to bude ideální.
Děkuji za jakékoliv rady.
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
DF player?
PsychoWard666
#3 Příspěvek od PsychoWard666 »
A na ten výstup by měl jít udělat 3,5mm jack v pohodě když na to koukám nebo ne? Reproduktory budou mít normálně napájení ze zásuvky, takže to by mělo utáhnout v pohodě?
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Nebo si vzít podobný modul (jsou jich mraky druhů) a nahrát si tam zvuk sám. Třeba tento 4min, Dovedu si představit, že arduinem si můžeš volit pak i třeba víc modulů/druhů zvuku motorů...
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
DF Player mohu jen doporučit.
Jak v autonomním režimu (jen na tlačítka), tak v digitálním (kdy jsou nahrávky volané po "sběrnici"), funguje skvěle.
Svázat se zesilovačem lze podle katalogového zapojení velmi snadno. Jen doporučuji vypínat zesilovač (nebo aktivovat funkci MUTE) po přehrání nahrávky, jinak je "v klidu" slyšet brum.
PsychoWard666
#6 Příspěvek od PsychoWard666 »
Byl by tu někdo schopný a ochotný mi pomoci s kodem pro Arduino? Já v tom znám sotva základy a nějak se mi nedaří najít návody na to co potřebuji.
Jednoduše řečeno
1. tlačítko - po stisku se spustí startování a zvuk motoru motorky, pokud se během přehrávání stiskne znovu tlačítko tato nahrávka se ukončí a spustí se krátký zvuk vypnutí motoru motorky. Pokud se tlačítko během přehrávání nestiskne tak se odehraje celá nahrávka až do konce kde bude vypnutí motoru už součástí této nahrávky (cca 1 minuta).
2. tlačítko - klakson - při držení bude hrát ve smyčce nahrávka zvuku klaksonu, ideálně pokud by šlo aby to hrálo i pokud bude běžet zvuk motoru, ale nevím jestli tohle DFPlayer umí.
Je to reálné nějak jednoduše udělat? Já sem něco zkoušel podle návodů, ale spustí to vždy celou nahrávku, nebo se to samo uprostřed vypne. Jak sem psal, s Arduinem moc zkušeností nemám.
Děkuji za jakoukoliv pomoc
