Předělávka alternátoru - neodymy
#61 Příspěvek od EKKAR »
danhard píše:A dá to aspoň 100 Wattů ? :D
Nepotřebuju něco, co bude konstrukcí a výkonem na hony vzdálené.
Nevím teda jestli větrákový, ale krokový tu hranici spolehlivě dosahujou a přesahujou - dokud jsem dělal ve výrobě koupelnovejch radiátorů, pohon digitálně řízenýho polohování tam zajišťoval krokáč ABB - měl 1,5kW, posun byl s celkovou dýlkou 2,5m a přesnost vystavení na tom konečným pohyblivým "orgánu" byla +/- 0.05mm. A váha toho celkově se hejbajícího hebla byla zhruba dva a půl metráku, rychlost maximálně při dodržení přesnosti polohy asi 250mm/s.
danhard
#62 Příspěvek od danhard »
A takovej krokáč byl třífázovej a koupím ho za 5 stovek ?
#63 Příspěvek od EKKAR »
To už nechám na tobě, kde a jak si ho seženeš - já jsem ti odpověděl na otázku, jestli jsou takový motory, schopný dát výkon aspoň 100W.
danhard
#64 Příspěvek od danhard »
1,5kW ? takovej alternátor by mi byl na nic, protože bych ho motorkovým regulátorem neureguloval.
EKKARe, ty Tvoje kydy jsou úplně na nic a nikdo o ně nestojí !
Maxipes_
#65 Příspěvek od Maxipes_ »
Měl jsem podezření, že ten s tou čepičkou nakřivo je hňup, ale teď už mám jistotu.
danhard
#66 Příspěvek od danhard »
Podobný problém s regulací je u větrných elektráren.
Ale tam se nepočítá s tak velkou změnou napětí, jako u motorky.
Jak to funguje nevím, je to zalité ale není to tak drahé.
Ali
#67 Příspěvek od EKKAR »
Maxipes_ píše:Měl jsem podezření, že ten s tou čepičkou nakřivo je hňup, ale teď už mám jistotu.
Nejenom to - von je to ještě ke fšemu starobní důchodce, to dodává už samo o sobě dost dalších věcí ...
danhard
#68 Příspěvek od danhard »
Ty jsi ten pravej, co to může posoudit :prd:
