Samsung PD-550 - vyskoceny unasac so spojkou
#16 Příspěvek od rnbw »
Asi nie je ina moznost ako zlepit to natvrdo - zmrstovacka je prilis hruba a sekundove lepidlo nema dostatocnu silu, aby udrzalo prasklinu uzavretu.
Tak som to zlepil sekundovym lepidlom. Samozrejme, ze to tahalo prilis silno.
Ale rozobrat to ide - jemne zapacit vacsim skrutkovacom postupne dokola a nasledne v prstoch otocit. Trochu som tu pruzinu stlacil a lepim znovu.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Problémy môžu ešte len nastať. Keď je tá pružina moc silná, vyťahuje to pásku z pod prítlačnej kladky do strany, na to pozor, treba to odskúšať ešte pred poskladaním kazeťáku. Ja som toto lepil dvojzložkovým polyuretanovým lepidlom. Držalo to, ale nie tak silno, aby sa to nedalo odtrhnúť keď bolo treba. Nevýhoda bola že to schlo celú noc.
Nasadiť na to kovovú obruč je celkom dobrý nápad. Nájsť nejakú starú polámanú teleskopickú anténu a z nej odrezať vhodnú šírku. Akurát je otázne či sa tom vojde, a potom či to celé pôjde nasadiť nakoľko kov nepruží.
#18 Příspěvek od rnbw »
Jasne, to si skontrolujem.
Nastastie sa to dobre testuje - vsetko (mechanika aj elektronika) je namontovane v zadnom kryte, takze je to dobre pristupne a pritom to bezpecne drzi na mieste. Nakoniec staci len nasadit predny panel.
PotPalo
#19 Příspěvek od PotPalo »
Myslím že staré pásky SONY HF90 s červenočiernou nálepkou boli na toto háklivé, tie sa vždy pokrčili prvé, zatiaľ čo ostatné držali. Takže skúšať s viacerými páskami, ono záleží zrejme aj od ich hrúbky (dlhšia=tenšia). Zaujímavé že staršia páska SONY HF90 bola na tom lepšie, len tá červenočierna sa mi vždy na začiatku pokrčila.
#20 Příspěvek od rnbw »
Po prvom lepeni bol tah taky velky, ze sa oddalovalo gumickou pohanane (a pruzinou pritlacane) ozubene koliesko a preskakovali zuby. Teraz je to uz OK, aj v prstoch je tah podobny ako na druhej mechanike.
Paska drzi na kladke ako pribita. Aj s 90 a tiez 120 kazetou.
Takze po mechanickej stranke to je OK, uz len ten prepinac.
#21 Příspěvek od rnbw »
Prepinac som vybral, rozobral a vycistil. Po zlozeni uz hra aj lava mechanika.
Este bolo nutne nastavit kolmost hlavy - uz od pohladu bola krivo a zvuk tomu zodpovedal. Niekto do toho zjavne rypal. Prava mechanika ma skrutku este z vyroby zakvapnutu lakom, do toho zasahovat nebudem.
