Jak osvětlit obývák ?
Dělají se k vestavbě do rastru 60x60 a jsou pro ně k dostání rámečky pro montáž přisazenou. Světlo je příjemně rozptýlené, ale v kombinaci nízký strop plus větší plocha je samozřejmě vhodné jich rozmístit víc.
Jsi po dlouhé době první kdo neupřednostňuje teplé světlo...
padik píše:Rozhodně ledky s denním světlem, nad 6500 K.
Jsou různé možnosti a záleží kolik do toho budete ochoten investovat nicméně pokud budete trvat na požadavku nad 6500K tak budete mít asi dost omezené možnosti výběru.
Studené světlo 6500K je pro řadu lidí nepříjemné a vy chcete do obývacího pokoje dokonce ještě nad 6500K (na vyhánění návštěv to bude asi ideální
Jen pro zajímavost příklady barevnosti světla (zdroj).
1200K - žhavé uhlíky
1900K - svíčka
2700K - vláknová žárovka, západ a východ slunce
3400K - halogenová žárovka
4200K - lineární zářivka
5000K - denní světlo
5500K - výbojky, teplota chromatičnosti používaná ve fotografii
6000K - jasné polední světlo
7000K - lehce zamračená obloha
8000K - oblačno, mlhavo
10000K - silně zamračená obloha nebo modré nebe bez slunce
12000K - světlo svařovacího oblouku
14000K - světla UV trubic v soláriu
20000K - světlo sterilizační UV lampy
Dále uvedené hlavně pro případ, že byste se smířil s barvou světla 4000K. Jinak můžete zkusit se u nich zeptat jestli by byli ochotni ty panely na zakázku osadit jinými LED.
Pro někoho designově zajímavé mohou být LED panely ve formě tzv. falešných stropů s motivy simulujícími stropní okna s výhledem například na nebe, přírodu nebo mrakodrapy (řešení s jedním nebo dvěma panely není moc drahé) a dělají je i na zakázku s vlastním libovolným motivem dle fotografie nebo třeba nějakého abstraktního obrázku apod. Můžete si nechat vyrobit i motiv rozprostřený na více panelů viz třetí obrázek, ale pak to bude trochu nákladnější v závislosti na celkovém počtu panelů.
Jednotlivé panely jsou v kazetových rastrech 60x60cm. Panely dle odkazů níže jsou však osazeny LED s barvou světla denní bílá 4000K, ale možná, že by při výrobě na zakázku akceptovali i váš požadavek na osazení LEDek s barvou světla nad 6500K i když je to na osvětlení obýváku poměrně dost neobvyklý požadavek. Pokud jsou ty 4000K dané základními LED panely, které k výrobě používají a jiné barvy mít nebudou v takovém případě asi tato možnost pro vás dostupná nebude.
LED panel 4000K - motiv větev - nebe - stmívatelný
LED panel 4000K - motiv mrakodrapy - stmívatelný
LED panel 4000K - výroba na zakázku s vlastním motivem
terapie se ve vleku komerčních snah může dostat až k zajímavým koncům, zde mrkající LEDkové brejle schopné za lidových 4500,- nastartovat epilepsii. No nekupte to.
https://svitimprotebe.cz/produkty/fotot ... -re-timer/
Úhel svícení: 140°
Životnost: 25000 hodin
Ano, LED žárovky nemají dokonalé spektrum, ale vyplatí se sledovat parametr CRI, někdy se udává Ra. Nad 90 je to už opravdu velmi dobré.
Emitování samotného záření čipem bych možná věřil, neměnnosti spektra už míň, životnosti předřadníku s asijskými elyty už těch 25 000 hodin vůbec.
Na prosvětlený mrakodrapy na stropě jsem už málo progresivní.
O samotných velkoplošných fotkách jsem skoro uvažoval, v kombinaci s matnou mléčnou folií, přes okenní tabulky, neboť tam co jsme kdysi viděli do sadu, se teď rýsuje cosi šedého pravoúhlého hnusného. Než ale bylo to stejně takový sebeklam, při otevření okna pak člověk to svinstvo zastavěný stejně vidí.
