Zelená úsporám - FV ohřev vody
Jak oba způsoby ohřevu realizovat tak, aby přednost měla FV, ale zároveň aby byla zásoba teplé vody, když bude voda FV bojleru vyčerpaná nebo nedostatečně vyhřátá?
Převažující odběr teplé vody je samozřejmě do koupelny večer.
Napadlo mne řešení se dvěma bojlery (jeden na FV a druhý na NT).
A pořídit ?nějaké? směšování = dohřívání vody odebírané z FV bojleru doplňováním z trvalé zásoby teplé vody z NT bojleru.
Prosím rady odborné nebo na základě vlastních kladných poznatků. Jinak to bude pindání o ničem.
Blbý ovšem je, že výrobce ho přestal dodávat, důvod nevím. Ale asi by neměl být problém ho zbastlit, zapojení není moc složitý a je reverzlý a FW by asi někdo šikovnej taky dokázal napsat jestli už není, či výrobci neuniklo.
Varianta s dvěma termostaty mi neprochází hlavou. Za všech okolností bych měl část spotřeby z NT, i když následující den by sluníčko hřálo dostatečně! Ideálně bych ráno (když skončí NT) měl studený bojler nebo používat koupelnu až ráno. Ale posun tady vidím. Sbírám rady dál.
Manuální přepínání bojlerů vzhledem k dámské obsluze vylučuji.
Stále mi vrtá hlavou přidávání horké vody z el. bojleru ve směšovacím ventilu, pokud by z FV byla voda vlažná nebo studená. Ale takový ventil jsem nenašel. Jen obráceně.
Také by snad bylo možné zařadit nakonec průtokový ohřívač, ale to bych přitápěl elektřinou ve VT. Co na to ten průtokový ohřívač, to jsem zatím nezjišťoval.
jjilek píše: Varianta s dvěma termostaty mi neprochází hlavou. Za všech okolností bych měl část spotřeby z NT, i když následující den by sluníčko hřálo dostatečně!
Je to jednoduchý. Když ti FVE nahřeje bojler na 80°C a ty tu vodu nespotřebuješ celou, třeba jen na 50°C, tak v NT vůbec nesepne. Druhý den se to zas doohřeje z FVE. Akorát musíš mít správně nadimenzovanou velikost bojleru.
jjilek píše: Problém je v tom, že elektrický ohřev jde v noci a ráno je teplá voda a zároveň začne topit FV. Takže ten FV bojler by se musel předřadit elektrickému, aby se elektrický bojler na NT plnil již předehřátou vodou.
Jaký v noci? Mám 20 hodin sazbu na TČ a tak se mi bojlér dohřejvá hned po západu slunce. Koupu se po 20 hodině a to už je v zimním období z distribučky dávno dohřátej. Navíc Wattrouter má inteligenci, kde počítá kolik se v každý fázi do bojléru nabilo. Takže po vypotřebování horký vody se už ten den na distribučku nepřipojí a další den se zase nabíjí z FVE. Jo a dva bojléry jsou zbytečnost, svislej bojlér natolik vrství, že se vlastně chová jako dva sériový bojléry.
Překvapuje mě to prošlapávání slepých uliček, když je k dispozici přes 10 let promakaná celkem jednoduchá a spolehlivá technologie na který toho už moc vylepšit nejde.
Celeron píše:jjilek píše:Jaký v noci? Mám 20 hodin sazbu na TČ a tak se mi bojlér dohřejvá hned po západu slunce. Koupu se po 20 hodině a to už je v zimním období z distribučky dávno dohřátej. Navíc Wattrouter má inteligenci, kde počítá kolik se v každý fázi do bojléru nabilo. Takže po vypotřebování horký vody se už ten den na distribučku nepřipojí a další den se zase nabíjí z FVE. Jo a dva bojléry jsou zbytečnost, svislej bojlér natolik vrství, že se vlastně chová jako dva sériový bojléry.
To záleží na technologii vytápění. Kdo má přímotopy, je asi pravda co píšeš. Ty ale nebyly v 90 letech možné z více důvodů. Akumulační vytápění dané dimenzováním topidel na max. 8 hodinové nabíjení nelze bez nákladné kompletní rekonstrukce vytápění použít. Tím padají Tvoje výpočty. Bojlery jsou také počítané na 8 hodin pro plné vyhřátí. A nabily by se v noci tak, že do nich ráno FV už nic nedám a další nabíjení je v poledne, kdy FV dává nejvíc. Proto ty dva bojlery (jeden na FV a jeden na NT).
provozujeme dva bojlery (do dvou oddělených spotřeb), oba 20h tarif, jedna FV o výkonu pro nahřátí v letním období obou. Byl předpoklad, myslím že i nějaké technické vidiny procesorového systému, že dopoledne bude přednostně připojen jeden, odpoledne druhý, navečer podle stavu termostatu pak dohřátí ČEZem. Pokud přijede oblačnost, je možnost že to zůstane nenabité až na večer a protože spotřebu ani mraky nemonitoruju, nebude tolik teplé vody kolik bude požadováno, případně se v průběhu dne mění preference. K optimálnosti to má daleko.
Wattrouter je určité řešení, tím že se blíží pojetím "virtuálnímu akumulátoru".
Dotace jsme se usnesli odmítnout z principu (pseudozisk se oklikou vrátí jinudy ve ztrátě, ještě navýšený o spotřebu dotační byrokracie).
Celeron:
29.8.2023
Vážení zákazníci, z důvodu dostatku součástek pro výrobu od 1.9.2023 rušíme přídělový systém pro všechny námi dodávané výrobky. Všechny produkty jsou nyní v dostatečném počtu skladem.
Zřejmě se podařilo nějak navázat přerušené cesty zásobováním čipy z Číny (myslím že ten přídělový systém až úplný výpadek tak zdůvodňovali).
Plagiát wattrouteru, nevím jestli to není dost blízko pojmu odcizení?
Někde se snad i dokázali domluvit na využívání přebytků pro sezonní energeticky náročné činnosti, sušárny něčeho nebo prádelna, ale to je spíš výjimka. Pro 4 kW bych to asi nedělal.
