Závady vrchem plněných praček
1) Ignis - AWV 815/2 - 800. Během praní se zcela náhodně ozve rána a pračka poskočí. Mně přijde, jako kdyby chtěla zničeho nic naplno roztočit buben na odstřeďování. A pak dál zase normálně pere. Programátor má mechanický, tak si říkám, jestli tam nezůstává přilepený kontakt spouštějící odstřeďování.
2) Whirpool (typ jsem si bohužel nepoznamenal, ale je to stále stejná konstrukce) - i když je pračka bez prádla, tak buben při odstřeďování strašně hází, neroztočí se kvůli tomu na plné otáčky a po chvíli se rozsvítí kontrolka chyby. Ty vibrace jsou fakt velmi silné (pračka skáče jako koza), silnější než u následující pračky, která má častešně utržený čep ložiska. Tady je to však v pořádku a buben žádné anomálie nejeví.
3) Whirpool WTLS 66912 - závada je jednoduchá - z bubnu je téměř utržený jeden čep ložiska (šoubům odpadly hlavičky). Vypadá to, že stačí rozebrat a dát nové šrouby. Dají se někde koupit? Nebo mám vzít "obyč" nerezový a zabrousit jim kvůli zachytávání prádla hlavu. Závada se stala únavou materiálu, nebo je primární příčina jinde?
Dík za reakce
- pocitujlasku
Skákající pračku Whirlpool komentovat neumím, je třeba sejmout dekly a podívat se. Ale chybí informace, zda "hází" jenom buben či celý agregát. Občas se stává, že tlumič vypadne ze svého ne příliš zdařilého úchytu na chassis a pak to takto skáče, ale je to jen věštba z koule.
Indesit s mechanickým programátorem pod tímto označením vůbec neznám. Není to Ignis, tedy obdoba Whirlpool? Obecně náraz do vysokých otáček bývá způsobován u komutátorových motorů poruchou na tachodynamu, ale opět věštba z koule.
ad1) máš pravdu je to Ignis (pletu si dojmy s pojmy), v prvním příspěvku opravuji.
ad2) Podle mě skáče vše, co je zavěšeno na pružinách - tedy vany i s bubnem. Pračku jsem měl rozebranou, a žádnou zjevnou mechanickou anoálii jsem neodhalil. Měnil jsem i tlumiče za lepší a skákání se jen trochu vytlumilo, příčina zjevně zůstává. Na běžné praní se točí normálně - nemůže to skákání dělat také tacho?
A teď mě napadá, pokud by pračka nevypustila zcela vodu, bude při odstřeďování (bez prádla) skákat?
ad3) Při rozebírání a opětovném skládání vany: stačí otočit původní těsnění, nebo se musí přidat do spoje silikon? Investici do nového těsnění bych viděl jako poslední volbu.
To těsnění je třeba důkladně očistit, stejně jako dosedající plochy, pak je třeba těsnění prohlédnout, jestli není zpuchřelé a otočení vnitřkem ven pak většinou stačí. Někdy se ale stane, že to i přesto kape a je třeba to pak znovu rozebrat a dát silikon, to je celkem jistota. Asi bych se podíval na ten buben z Ignisu a zkusil ho dát do té WTLS a tím ji zachránit. Ignis s mechanickým programátorem bych asi odepsal.
Vzhledem k použitému materiálu si ale říkám, že by to mohlo jít zavařit. Spoj vyztužím tavnými sponkami, co se používají na opravy nárazníků a žlábek zavařím s pomocí materiálu z vany druhé pračky. Vana WTLS bohužel není kompatibilní s ostatními (například má pohon na druhé straně). Předpokládám, že díky těm sponkám to držet bude, jestli se mi to podaří zavařit tak, aby to někde nekapalo, je otázka.
Jinak záhada pračky s házejícím bubnem se mi rozluštit nepodařila. Jen jsem zjistil, že to je čistě mechanické záležitost. Po odpojení řemenu a roztočení bubnu rukou to vibruje dopředu dozadu (pravda se sundanou bočnicí). Zdá se, že pračka není schopná kompenzovat těžší dvířka na jedné straně bubnu. Tlumiče jsou přitom OK, vůle v jejich uložení je minimální, závaží se zdají být všechna (dvě nahoře, jedno dole). Vzhledem k tomu, že pračka má zkřehlé plasty na zásobníku prášku, jsem ji ekologicky zlikvidoval.
Je to dost divný, aby se ložisko pokazilo takhle brzo. Od roku cca 1989 máme doma různé vrchem plněné automatické pračky (Tatramat, Electrolux, Brandt, Electrolux), kazilo se tam leccos, ale ložisko nikdy, až u poslední pračky.
Ložisko se dá koupit, ale výměnu bych raději přenechal odborníkovi...
https://shop.electrolux.cz/prani/pracky ... 4055129516
https://shop.electrolux.cz/prani/pracky ... 4055129508
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jinak u vrchem plněných praček AEG/Electrolux odcházejí ložiska extrémně brzy, což je konstrukčně dáno malým přítlakem těsnícího V-kroužku na stírací plíšek v domku ložiska a vniknutím nečistot do tohoto prostoru, které zničení kroužku ještě urychlí. Dále zde poměrně rychle degraduje materiál přírub bubnu a velmi často se celá příruba ulomí a to je pak u těchto praček opravdu konečná. Jsou to předražené nekvalitní šmejdy.
Vlafig píše:Jinak u vrchem plněných praček AEG/Electrolux odcházejí ložiska extrémně brzy (...) Jsou to předražené nekvalitní šmejdy.
Tak co potom teda kupovat?
Miele už vrchovky nevyrábí.
Co nechvalně proslulej Whirlpool??
Brandt mě moc nenadchnul a dost rezivěl. Můj byl vyroben v Polsku, nyní je už výroba v Alžírsku. https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... e-teardown
Nebo snad italsko-čínské Candy a jeho varianty?? Konstrukce se mi moc nelíbí, jeden z bočních panelů nejde odmontovat...
Candy CSTG 47TME/1-S
Haier RTXSGP47TMSCE-36
Hoover H3TSM47TAMCE-S
Philco PLDI 127 BTL King (trochu vice převlečené...)
Fagor 4FET-7312N
ETA 3741 90000
ETA 3740 90000
A málem jsem zapomněl na Lord W9.
https://www.lord.eu/p/lord-w9
No příjde vám to podobné, že jo??
Nebo koupit raději nějakou kompaktní předem plněnou?? Dělají se i s půdorysem cca 40×60cm.
Whirlpool ze servisního hlediska tak špatný zase není, všude se člověk snadno dostane, demontovatelná vana, lehce vyměnitelný buben, jednoduchá elektronika, propracovaný systém poruchových hlášení, kompatibilita dílů po několik desetiletí. Provozně je to horší, přijde mi ze všech vrchem plněných praček snad nejhlučnější a nejméně stabilní.
