Oscilační obvod, bezdrátový mikrofon
#31 Příspěvek od Crifodo »
danhard píše:A já jsem k tomu dal poznámku, že je to hovadina :roll:
Napsal jsem, že tu simulaci jsem udělal jen z nudy. Až budu moct došlápnout na nohu, budu se dál věnovat sklízení švestek a vy si tu cloumejte majestátama a saturací dle libosti.
danhard
#32 Příspěvek od danhard »
Švestky Ti už žere plíseň, už mám sklizeno.
#33 Příspěvek od Crifodo »
Kolik myslíš, že jsem před 50-ti lety takovejch oscilátorů postavil ?
Nevím, vzhledem k tomu že jsi podstatně svraštělejší dědek, bych si tipnul tak 10, některý nejspíš s OC170, protože křemík byl pro mladý bastliče drahej.
Já až tak 5 let poté a nějaký saturace mi byly u prdele, protože jsem neměl ani BM370 a DU20 leda půjčenej.
Švestky mají letos výbornou kondici, naštěstí na ně nepůsobí ani inflace, ani inkluze, ani migrace. Akorát meruňky to odsraly mrazem, na jednom stromu byly 2, slovy dvě.
danhard
#34 Příspěvek od danhard »
Tak já začínal "vysílače" stavět na elektronkách, nejvýkonější solokapr byl s RV12P35 na středních vlnách :lol:
Dávalo to asi 10W úspěšně jsem tím rušil v r.68-69 v okolí Vltavu.
Bohužel jsem měl velmi omezený repertoár, singla od Saze a dvojsingl od Blue Effect. Ale fungovalo to na tranzistorák asi 1km daleko, pak už Vltava vyhrávala :x
Taky jsem tam pouštěl pohádky od Wericha, ale to jsem měl jen jednu desku 78 ot.
Pak jsem to udělal s KU601, to bylo slabší, ale mělo to jen rámovou anténu asi 70cm v průměru, tak jsem to měl zamaskovaný na balkoně.
Lidé! Poslechněte a suďte sami. Je to snad ve jménu humanismu? Skupina zločinců, která si říká přívrženci socialistického humanismu, 21. srpna 40 kilometrů od Prahy nastrčila do cesty sovětského tanku skupinu dětí. Chovanců místního internátu. Tankisté, aby nerozdrtili naše děti, se spustili se svým tankem z vysokého srázu a zahynuli. Tři sovětští chlapci bez rozmýšlení obětovali svoje životy kvůli životům našich dětí. Nemohli jednat jinak.
Vysílačka Vltava, 1968
#35 Příspěvek od Crifodo »
Takové ambice jsem neměl, stačila mi EF80 a skupina Sweet z magnetofonu Sonet, modulace anodovým trafem byla nečekaně kvalitní. Ještě jako žák ZDŠ. Střední vlny jsou na rozdíl od FM kruciálně závislé na velikosti a tím viditelnosti antény, teorii okolo jsem v tom věku ani vzdáleně neznal, ale dosah jsem moudře držel v neprovokujících hodnotách.
Někdy okolo 1965 vyšel v AR "radiotelefon BASI" nebo jak se to jmenovalo, s rámovou anténou na 28 MHz koncepce podobné jako autorem tohoto vlákna předložené, sólo oscilátor s FM s jedním tranzistorem a ten fungoval díky spektrální nečistotě krásně jako bezdrátový mikrofon na harmonické, se stejnými nectnostmi výše popsanými, přiblížení antény k čemukoliv odladilo kmitočet o půl pásma jinam, ale ve 14 letech kdy jsem to AR objevil, jsem byl uchvácen. Na příjem se tedy oscilátor přepínal do režimu superreakčního detektoru. Myslím že číňan něco na ten způsob pak prodával jako "CB radio".
#36 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:....
Myslel jsi tohle zpropadený žluťácký zvěrstvo, Walkie Talkie CB Style NS-881???
#37 Příspěvek od Crifodo »
Jo, s tím rozdílem že ta smyčková anténa měla podle autorů podstatně větší dosah než čínská hračka s neladěnou prutovkou, taky díky směrovosti. Nevím jestli číňan nepoužil pro vysílání krystal.
edit: tak jo: https://danyk.cz/reverz06.html
#38 Příspěvek od EKKAR »
Ono jich zcela tutově bylo vícero verzí, teda lišících se vnitřním zapojením, zvenku to byla furt stejná pixla. Některý X-tal měly, některý tutově ne = některý byly víc oyebaný než jiný. Měl jsem totiž páreček doma, získanej darem od nějakýho důvěřivce, kterej je koupil na tržnici od žluťáka děckám - samozřejmě že to jednak žralo 9V destičkovky jako na mlejn, druhak byl už po pár dnech lítání po dědině problém s tím zachytit protistanici i na přímou viditelnost a vzdálenost pár metrů, tak to šlo do šuplete a nakonec to skončilo jako šrot u mne na stole. Zkusil jsem je, nedokázaly ani při kvalitním 9V napájení z bloku 6xAA zachytit jedna druhou ani na stole, i když jako nový to mělo dosah mnohonásobně větší - sám jsem byl svědkem, jak s tím Ťamani machrovali na cca 250m přes náměstí a docela jim to chodilo. Ale to byly nejspíš extra vyladěný kusy, sloužící jako "návnada na předváděčku". A v těch "mejch" žádnej X-tal nebyl, zřetelná byla jen několikazávitová vzduchová cívečka poblíž jednoho z tranzistorů, fixovaná kapkou čehosi, co vypadalo jako roztavená čajová svíčka nakapaná na hranolek molitanu provlíknutej skrz závity tý cívky - a k ní samozřejmě příslušel do LC oscilačního obvodu nějakej keramickej kondík s podle mě dost pofidérní tepelnou stabilitou - nic víc na desce nebylo.
#39 Příspěvek od Artaban001 »
Ty Walkie- talkie si pamatuju. Fungovalo to stylem "vidím tě, ale neslyším".
#40 Příspěvek od Crifodo »
EKKAR píše:samozřejmě že to jednak žralo 9V destičkovky jako na mlejn, druhak byl už po pár dnech lítání po dědině problém s tím zachytit protistanici i na přímou viditelnost a vzdálenost pár metrů
Halt asiat v devadesátkách opajcnul obvod ze začátku šedesátek, no tak ten konec s tráfkem v Ačku žral jak divej.
Ten nf zes pečlivě udělanej může mít okolo 50 dB zesílení, superreakčák jednotky uV citlivost, ale když to číňan všechno osral, nenaladil, s 40 cm neladěným pahýlem na 11m pásmo, necitlivej repráček, 9V baterie mizivá životnost tak to podle toho vypadalo. Věřím tomu, že s tou původní konstrukcí by se na 1 km dovolal.
JiriTom
#41 Příspěvek od JiriTom »
Cvakl jsem to a změřil - zbylo to tady po dětech... :)
Příjem: 16 mA, Vysílání: 22 mA. Žádné drama...
Zmije
#42 Příspěvek od Zmije »
Tyhle Walkie- talkie jsem měl, moje kousky krystal neměly. Možná bych jeden kus někde našel a schéma, které jsem si překreslil. Pokusil jsem se to zreplikovat na kartonu s trafem z telefonu, ale nešlo mi přimět VF obvod aby přijímal a vysílal na stejném kmitočtu.
#43 Příspěvek od Crifodo »
Zmije píše:nešlo mi přimět VF obvod aby přijímal a vysílal na stejném kmitočtu.
tento problém měl i původní návrh z AR2/65 tak ho taky vyřešili další sekcí na přepínači, to už číňan opajcovat neuměl. Rovněž uváděný odběr 4/8 mA a ještě k tomu ze dvou plochých baterií dával tušit příčetnější životnost.
Zmije
#44 Příspěvek od Zmije »
Možná to řešil krystal, ale verzi sním jsem neměl tak nevím.
#45 Příspěvek od Crifodo »
Krystalový oscilátor řeší ten fakt, že v okamžiku oživování stanice se dá nastavit stejný kmitočet, ovšem zase se nedá použít (jednoduše) FM. Pro AM je potřeba energie srovnatelná s příkonem osilátoru, budiž, čert vem nějaký ty miliwatty navíc. Otázka je jak hluboká modulace se dá s tím primárem tráfka dosáhnout a případně jestli vůbec oscilátor kmitá v minimu modulačního napětí.
A zůstává mizerná účinnost té teleskopické náhražky antény.
kdo si pamatuje VKP050, předražený drek tuzemské výroby, tak ví jaká byla použitelnost, a to aspoň osazovali a oživovali na výrobních linkách stejní lidi jako profi stanice. Tenhle rákosový pajc třeba ani nemá osazeny součástky předepsané v návrhu. Principiálně stejné bastly používali modeláři, viz "Gama", a to na stovky metrů normálně fungovalo.
Zpět na „Teorie“
