Nabíjení akumulátorov nesymetrickým striedavým prúdom.
PS: omluvte pravopis
Některé typy měly tlumení (zvlášť některé rozvaděčové přístroje - takové ty velké krychle), ale to taky nepomůže vždycky. Pokud ten pulsní zdroj pracuje na tak malém kmitočtu (10Hz) tak je to kmitání přirozené. Další možností je použít kondík, jak už tady někdo naznačoval. Někde jsem dával bočník se 100uA přístrojem a paralelně k němu kondík 1uF.
eljaro píše: ... ale při v tohle režimu začíná se projevovat složka indukčnosti kabelu .Se samotnou indukčnoustí nelze nic udělat ale při větším průřezu a nejlépe více žilovém vlákně se zvyšuje kvalite a stráty v indukci jsou menší ! To zahřívání částečně způsobí odpor kabelu a částečně ztrátový činitel indukčnosti kabelu !
Tak mám dojem, že jste to trochu pomíchal. Se samotnou indukčností lze nadělat třeba to, že se budou vodiče obvodu vést co nejblíže sobě. Kromě toho, budou páskové namísto kulatých. Vícežilový vodič má smysl uvažovat ve spojení se skin efektem, ale vzhledem k tomu, že na technických frekvencích je hloubka vniku do mědi asi 2-3 cm, tak se to celkem nemusí uvažovat.
Dále zahřívání kabelu - ztrátový činitel indukčnosti kabelu je dán odporem vodiče a ztrátami v magnetickém obvodu - jako u každé reálné indukčnosti. Ztráta v mag. obvodu jsou v případě vodičů v nabíječce, řekl bych, docela dobře zanedbatelná, takže zbývá odpor vodiče, jako hlavní složka ztrát což je váš "odpor kabelu" - a jsme tam, kde jsme byli na začátku, že?
V případě spínání tyristorů bych řekl, možná budou větší ztráty v izolaci vodičů jakožto ztráty v dielektriku. Celkově bych však řekl, že tyhle úvahy jsou v případě nabíječky celkem zcestné.
Pre nabíjačku sa lepšie hodí fázová regulácia - tam vieš pomocou uhla otvorenia tyristora regulovať prúd.
Ak predsa len trváš na uvedenej nabíjačke, mal by si medzi nabíjačku a akumulátor pripojiť nejaký odpor na zmenšenie prúdu.
Toto by vysvetlovalo aj to, prečo ručička ampérmetra kmitá!
Je to přesně tak. Vůbec si netroufnu ani odhadnout, kolik špičkového proudu a efektivního proudu do aku leze. Ty kabely se totiž nehřejou jen tak z nudy, jejich ohřev přesně odpovídá efektivní hodnotě nabíjecího proudu - a to může být vzhledem k "tvrdosti" toroidního trafa i desítky ampér a špičky klidně stovky ampér. Mimochodem - v zapojení jsem nenašel onen v textu inzerovaný omezovací odpor R8, bez něho provoz ani náhodou.
Teda ako omedzenie prúdu sa pre 12V akumulátor má použiť odpor 3-5 Ohmov. V podobných prípadoch sa tiež používala automobilná žiarovka 12V/45W.
A kutilmile - nelituju tě
