Zelená úsporám - FV ohřev vody
Edit: Dnes měl dohřáto ve 13:20 a od té doby se panely na střeše v podstatě nudily.
kunc75 píše:Moje vlastní zkušenost je s tímto realizovaným řešením:
Bojler OKC 300 NTR/BP, spodní topné těleso napájené fotovoltaikou, horní topné těleso napájené z veřejné sítě. K tomu několik poznatků: objem zásobníku je cca 2 x větší, než je denní spotřeba teplé vody v domácnosti, termostat horního tělesa je nastaven na 50 stupňů, termostat spodního tělesa na 60+ stupňů. Od března t.r. až na pár dnů bez sluníčka v srpnu ohřev pouze na fotovoltaiku. Roční úspora cca 2 MWh. Tímto způsobem je zajištěna celoroční komfortní příprava teplé vody. Zásobník je navíc vybaven teplovodním výměníkem pro ohřev z topného systému z zimním období. Svépomocí bez dotace.
Škoda, právě ten teplovodní výměník (spirála na teplou vodu) bojler výrazně zdražuje. Navíc nemá vlastní alespoň jednoduchou regulaci teploty ani el. topná tělesa. Takže výsledná cena po doplnění by byla málo zajímavá.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
