Úprava střídače z 12V na 220V - hledám pomoc
Takže náš milej malej "100mikrovej" tazateli, nejdřív ze všeho vybal poctivě a pořádně, z čeho budeš chtít brát to napájení a k čemu všemu budeš ty "výměnný trafa", co ti údajně někde u vás namotají podle potřeby jedna dvě, používat = co z nich chceš napájet. Chceš to brát ze zásuvky přes usměrňovač, nebo ze solárů a jima nabíjenejch baterek, z nějakýho generátoru a baterek nebo z čeho? A pohánět s tím hodláš nějaký světlo, motorek, nářadí nebo co? Vymáčkni se prostě. Bez toho se nehnem a budem se akorát dohadovat, co přesně jsi měl na mysli. Ber do úvahy, že sice máme často i dost dobře vytrénovaný věštecký křišťálový koule, ale úplně na všecko zkrátka nestačej ani s čerstvě nabitýma baterkama.
A kutilmile - nelituju tě
Valdano před smazáním píše:Zatím jen pro zajímavost tady je odkaz na video ze stavby střídače 12V DC / 220V AC, 2000W s modifikovanou sinusovkou, mosfety IRFz44n atd. (impulsy pro střídač generuje Arduino). Trafo použité u tohoto měniče je celkem masivní anení tam k němu popis a navíc v tom testu na videu ten měnič zatěžuje jen malý větrákem na 240V, který má příkon jen okolo 18W. Takže kdo ví jak by se ten sbastlený jednoduchý střídač zachoval byť jen třeba při zátěži 1000W. V první třetině toho videa jsou záběry ze stavby a také z funkční zkoušky sestaveného kusu toho střídače. V druhých dvou třetinách videa jsou ukázky testů dvou komerčně prodávaných střídačů. Pod videm v popisu je odkaz na blog kde je k tomu celkem jednoduché schéma zapojení a program.
Zde je další video na podobný bastl střídače s jednoduchým zapojením tentokrát s menším trafem (opět bez popisu). Deklarovaný výkon střídače 2500W, ale na videu to testuje se žárovkou a s flexou o příkonu 900W a točí celkem pomalu, a to jen chvilku. Pod videem jsou poznámky některých ostatních k tomu, že tato konstrukce rozhodně není pro to deklarované zatížení vhodná tj. je to spíš jen takové šidítko na krátkou ukázku.
Bohužel svůj post smazal (nebo ho NĚKDO bez náhrady odstranil) a mně se už nepodařilo zreplikovat ony odkazy. Už ten první odkaz byl na hraně - zdroj autorovi videa dával 12V naprázdno, ale při zatížení tím větrákem to bralo 10A+ a napětí na zdroji viditelně padalo až někam k 9-10V, to je naprostej nesmysl takhle provozovat měnič. Teda ten měnič by to evidentně i dal, ale labákovej zdroj už nestíhal - i když po náhradě větráku viditelně halogenovou žárovkou, kdy měnič odebíral jen asi 95W, to zdroj stíhal a na výstupu těch nastavenejch 12V udržel. Jenomže ta žárovka naprosto evidentně nebyla 100W, ale pravděpodobně jen 75W - což by vzhledem k účinnosti takovejch měničů odpovídalo ...
100uf píše:Potřebuji nějak jednoduše střídat výkon 2000W. Potřebuji si k výstupu připojovat trafa jaké potřebuji, ty mi tady snadno navinou na jaké napětí potřebuji. Pak si to zas budu usměrňovat, vyhlazené to být nemusí to je úplně jedno. V podstatě potřebuji jednoduchý DC/DC měnič, jenom ještě nevím jaké napětí na výstupu. Zdroj však musí být stejnosměrných 220V. Ten od toho Danyka vypadá přijatelně, šlo by do toho jen tak namontovat výkonnější Mosfety na těch 2000W? A to blbé nepájivé pole teda neunese 220 V jo? Takže tu vysokonapěťovou část nějak nabastlit drátama?
To nepájivé pole neutáhne proudy na těch 2000W a pak stačí blbý kontakt mezi tím IR2xxx budičem a MOSFETY a tranzistory shoří.
Druhá věc je odolnost proti přetížení a podpětí. Tohle zapojení shoří při první příležitosti.
Pro režim naprázdno odpovídá při napětí 220 V DC úhel cca 136 stupňů. Pokud by se to snad při neskutečné kapacitě filtračního kondenzátoru povedlo (jde to spočítat) tak ty proudové impulsy budou vyhazovat pojistky.
Minimálně - ten první kond se bude muset nabíjet přes oddělovací trafo, napájený ze sdruženýho napětí 400V, aby tam byly nižší proudy. Tam půjde na sekundár nasadit SSRko, který bude muset mít utaženou regulační zpětnou vazbu jak voprátku na krku Johna Silvera jdoucího po prkně, aby to na tom sběrným kýblu udrželo 220V. Druhá možnost je spínák z usměrněný sítě přes trafo na feritu, spínací frekvenci kolem 40-45kHz, výstupní regulace posunem šřky budicího impulsu jako v PC zdroji. Možná by to bylo i rychlejší vystolicovat se na fázi s železným trafem a nastartovat rovnou vývoj toho 2kVA spínanýho zdroje se vstupem ze sítě a stabilizovaným výstupem 220V na velkým kondíku, se soft-startem, aby nevyhazoval pojistky. To by se totiž mohlo podařit poskládat z průmyslovejch dostupnejch polotovarů.
A na rovinu radím - pozvěte k tomu šampónka, ten hajzlík nevycválanej má děsivě zvrhlý nápady, ale zatím mu vycházejí ...
Kdyby se to rovnou udělal měnič s PFC ze sítě na 200 až 240VDC a za to střídací můstek, tak by to stálo méně než polovinu.
Obvody zpomalující rychlost nárustu napětí po uzavření tranzistorů a lehčí tlumič, Releový softstart s NTC na primární straně, elektronický softstart pro nabíjení sekundárních kondenzátorů, proudová zpětná vazba s MKO před transformátorem a mrtvý čas 1.5us při otevřené napěťové ZV.
Pokud si chceš hrát, tak si kup střídač https://allegro.cz/nabidka/solarni-meni ... 4055985462 a můžeš zkusit, jestli vydrží připojení trafa. Ten BEL to nevydrží. SITON to po malé úpravě hodnot součástek a úpravě programu vydrží.
Já za sebe řeknu, že jsem řešil zdroj pro ohřev pícky, kde se bavíme o výkonu 20kW a proudu kolem tisíce ampér na výstupu oddělovacího trafa. Dříve se to řešilo regulačním trafem. Dnes se to vyřešilo drobnou úpravou komerčního měniče s vloženým filtrem mezi měnič a oddělovací trafo. Kde cena měniče a filtru byla cca 1/4 ceny regulačního trafa. Ale nebylo to za 3000Kč.
HF TECH : no já chápu, že asi mluvím v hádankách, jenže nic moc víc zatím napsat nemůžu. Budu potřebovat vyrábět jednoduchý střídač, proto se mi líbí ten Danyk, ty integráče stojí 60 korun a to je téměř všechno.U toho jiného měniče Danyk chrání ty MOSFETY jenom mrňavými kondenzátory. (přiložené schema).Tranzistory mu spínají 12V a jsou stavěné na 50V. Nemohli bysme tam tedy nacpat nějaké co zvládají kilovolt proti těm blbým špičkám? Takže zadání že ze stejnosměrného 220 vyrábět přes trafo střídavý nestačí? Přemýšlel jsem o tom jestli bysme upravili ten SITON. Bylo by to jenom na odzkoušení. Kupovat ho pro výrobu nemůžu, bylo by to moc drahé. Jestli mi ale můžeš jakkoli pomoct, peníze nejsou problém. díky
Pošli kdyžtak do SZ jestli máš vytipovaný nějaký chladič nebo krabičku, aby se uzpůsobil plošňák. Přidal bych k tomu DC/DC měnič pro napájení toho IR2153, vstup enable, pojistku a jednoduchou tepelnou ochranu proti přetížení.
