rád bych dovybavil rolovací vrata dálkovým ovládáním.....původně měla klasické ovládání-v převodovce vačky a mikrospínače pro ovládání dojezdů a zastavení v krajních polohách, součástí byl ovládací panel vedle vrat a tlačítka nahoru/dolů. Komplet elektro výbava ale při koupi vrat chyběla, takže jsem pro ovládání vytvořil jednoduché ovládání přes stykače- motor je 3F, takže jsem jednu fázi nechal zapojenou trvale a druhé dvě mezi sebou přepínám přes stykače, přičemž cívky stykačů připojuji přes vačkový přepínač abych mohl vrata ovládat. K tomu bych teď rád doplnil nějakou jednoduchou dálku, a jelikož vrata nemají koncové dojezdy potřeboval bych ovládání mít stylem držím tlačítko otevřít-sepne stykač-pustím tlačítko-stykač rozepne a totéž pro opačný směr, nemůže to být jenom spínací impuls, protože nemá co ovládat a navíc kvůli absenci koncových dojezdů si musím koncové polohy hlídat sám....snad jsem to vysvětlil trochu srozumitelně, kdyžtak dodám další info nebo schéma
Dálkové ovládání vrat
- dieselman1
- jardafiala
https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/p ... gIFHvD_BwE
jestli potřebuješ celé zapojení logiky včetně koncových spínačů tak se ozvi, pohledám ho a pošlu, něco takového jsem už dělal - vzájemné blokování relé pro směr, koncové spínače a světelnou závoru....
dieselman1 píše:kvůli absenci koncových dojezdů si musím koncové polohy hlídat sám.
Takže potřebuješ paralelně k vačkovým přepínačům ještě reléovou logiku, jestli tomu rozumím. Takovou, kde by bylo určena priorita ovládání.
Jestli se u vrat vyskytujou lidi nebo domácí zvířata, je absence koncových spínačů dost doporučenínehodná. A taky vypínací lišty na spodní straně vrat s krátkým reverzem, hlídání nadproudu a co s tím v případě výpadku sítě. To není úplně jednoduché.
- dieselman1
Crifodo píše:dieselman1 píše:kvůli absenci koncových dojezdů si musím koncové polohy hlídat sám.
- dieselman1
jardafiala píše:Asi hledáš Univerzální dálkové ovládání KL-412 na 12V
Děkuji za nabídku a rád ji využiji, sice ve skříni převodovky chybí i vačky a mikrospínače, ale pokud je nějaké komplexnejší řešení určitě ho použiji, děkuji.
- dieselman1
Děkuji
