Zapojení relé a magnetická čidla
Řeším tu takový problém.
Potřebuji aby mi píst po zapnutí jezdil neustále dokola jako pumpa.
Koupil jsme dvě relé RJ2S-CLD-D24.
Pak mám dvě magnetická čidla (tří-žilová).
A píst je ovládám elektro-ventilem (On/Off)
Takže vlastně potřebuji, aby při najetí pístu čidlo přepnulo relé a jelo na druhou stran a takto pořád dokola.
Jsem v tomhle úplně ztracený, tak jestli by mi někdo mohl udělat nákres, jak na to.
přikládám odkaz na video (čas 0:49)
https://www.youtube.com/watch?v=ijZTLh6 ... ipneumatic
Kontakt a1 je spínací 11/14.
Kontakt a2 je spínací 21/24.
Kontakt b1 je rozpínací 11/12.
Po zapnutí hlavního napájení a výchozí poloze zasunutého pístu sepne čidlo A relé A.
Začne se píst vysouvat a opustí čidlo A.
Relé A zůstává sepnuté a čeká na čidlo B.
Jakmile sepne čidlo B, sepne relé B a jeho kontakt rozepne relé A.
Píst se začne vracet mechanicky.
Jakmile se vrátí do klidové polohy, sepne čidlo A relé A a tak pořád dokola v tomto odstavci.
Edit: popis vývodů relé.
Já teda relátkem u vypínacího čidla vypínám i napájení zapínacího čidla, ale to by mělo být jedno
