Díval jsem se u TME a z XLR mini zásuvek do panelu co tam mají je asi nejmenší tato
třípinová zásuvka, která sice vypadá minimalisticky, ale podle
datasheetu je rozměrově i tak trochu větší než bylo pro prostor za panelem požadováno tj. přesahuje to definované rozměry 10 x 10 x 10mm. V panelu ta zásuvka vyžaduje kruhový otvor o průměru 11mm. Upevňovací matice, která se šroubuje zezadu, má vnější rozměr 14mm. Po zasunutí do panelu o šířce stěny 4mm bude kruhové tělo zásuvky o průměru 11mm zasahovat dovnitř v délce cca 12mm plus ještě k tomu budou vzadu pájecí piny přesahovat o další 4mm a i pokud by se zkrátily cca na 1mm tak to bude dovnitř celkově zasahovat do hloubky 13mm.
