Žárovka se pečící elektrické trouby Bosch
rezis
#16 Příspěvek od rezis »
bu2520: Ty jo no tak to já normální žárovku zkoušel, protože byla po ruce. No po chvíli odešla takže šel ven i 25A hlavní jistič.
Internet - metla lidstva
#17 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, je nezmysel setrit desiatky W pri peceni vykonom 2000W. Navyse teplo zo ziarovky nevyjde nazmar, tiez priepeje k peceniu.
V digestore (stary Norma) mam uz mnoho rokov usporky a nie je s nimi ziadny problem. Svieti to velmi pekne.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
rezis píše:bu2520: Ty jo no tak to já normální žárovku zkoušel, protože byla po ruce. No po chvíli odešla takže šel ven i 25A hlavní jistič.
u těhle věcí člověk neví, jestli to není statistická chyba. Stalo se mi několikrát, že nová žárovka odešla za podobných efektů aniž by byla v troubě. Logicky, ale žárovka i mimo troubu má teplotu vlákna přes 2500°C tak jak tam moc hraje rozdíl 300°C . Maximálně tmel kterým je baňka uchycená na objímku.
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Případně cínová pájka, ale tam bych čekal spíš ztrátu kontaktu než zkrat.
jenicek
#20 Příspěvek od jenicek »
To je asi jako tvrdit, že automobil by mohl jezdit v troubě když uvnitř spalovacího prostoru motoru jsou tisíce stupňů... :lol:
#21 Příspěvek od Celeron »
pocitujlasku píše: Ked uz sa tu riesia specialne ziarovky, neriesil niekto vymenu klasickych ziaroviek v digestore za ledkove? Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost.
Kdyby sis přečetl, co jsem napsal včera, tak se nemusíš opakovaně ptát. A to si fakt myslíš, že ledkovej pásek za 3 mm 4 mm Simax sklem vydrží tu teplotu v troubě? Zapni si větrák horkovzduchu nebo jen samotnou troubu na plný pecky a zkus zezadu udržet ruku. Můj Indesit má při horkovzduchu zadní plechovej dekl kolem 90 st.
Valdano
#22 Příspěvek od Valdano »
pocitujlasku píše:Pripadne tam dat pod to sklo led pas. Len neviem, ci by zvladali dlhodobo teplo a vlhkost.
Ne nezvládly by to ani LED žárovky ani LED pásky a nejsou k tomu vhodné ani obyčejné vláknové žárovky, proto výrobci i v těch nejnovějších typech používají uvnitř trouby právě ty vysokoteplotní žárovky. Kdyby bylo vhodné tam dávat LEDky ať už v jakémkoli provedení tak už by je tam výrobci trub dávno dávali.
rezis
#23 Příspěvek od rezis »
Kluci, ale on píše o digestoři. A tam to není problém....
#24 Příspěvek od samec »
Zmenou okolitej teploty z 20°C na 300°C sa teplota vlákny zmení len nepatrne. Rozsah napätia v sieti má výraznejší vplyv.
Podstatná je použitá spájka, ktorá má u bežných žiaroviek teplotu tavenia pod 300°C. Všetky ostatné použité materiály vydržia oveľa viac.
Valdano
#25 Příspěvek od Valdano »
Tak to se omlouvám. Vzhledem k tématu jsem si toho OT požadavku vůči digestoři nevšiml. U digestoře by to problém být neměl a digestoře se zabudovaným LED osvětlením se běžně dělají. I do starých digestoří určených původně na vláknové žárovky se samozřejmě dají dát LED žárovky. Takže tam může klidně dát nějakou malou LED žárovku s objímkou E14 a nemusí k tomu nic bastlit s LED páskem. Já mám ve staré digestoři dvě 3W LED žárovky s paticí E14 už řadu let a žádný problém. Původně v minulosti v té staré digestoři byly vláknové žárovky 2 x 25W.
pocitujlasku
#26 Příspěvek od pocitujlasku »
ja som to tu pridal preto, lebo vlastne aj v navode na digestor sa pise, ze tam musia ist speci ziarovky. Jasne, ze do rury by som nedal, aj ked urobit skleneny svetlovod a ledku dat niekde mimo to by mozno slo :) len to by asi stalo x-krat viac, ako ziarovka za par eur, ktora u nas vydrzala asi 5 rokov.
No vidis, a tak si sa bal
lopez
#27 Příspěvek od lopez »
Ako písal samec.... "Podstatná je použitá spájka....". Všetko ostatné vydrží viac.(teda na žiarovke). Neviem kto? ako?
Ja pečiem 160-180- málo kedy 200.
#28 Příspěvek od p32 »
Se spájkou to nemá nic společného. Žárovka do trouby je tak nějak udělaná, aby tam prostě vydržela. Společného má spíše ten rozměr žárovky pro její náhradu.
#29 Příspěvek od samec »
p32 píše:Se spájkou to nemá nic společného.
Hňupe, vieš akú teplotu tavenia má bežná olovnatá alebo bezolovnatá spájka? Ako chceš vyrobiť žiarovku do 300°C s bežnou spájkou?
#30 Příspěvek od samec »
pocitujlasku píše:ja som to tu pridal preto, lebo vlastne aj v navode na digestor sa pise, ze tam musia ist speci ziarovky.
Áno, do digestora ide špeciálna žiarovka so spojitým vyžarovaným spektrom svetla, aby si videl, čo varíš, lebo mnohé potraviny (napríklad mäso) pod obyčajnou úspornou "žiarovkou" vyzerajú odporne a takto naslepo uvarený pokrm bude s veľkou ravdepodobnosťou chutiť rovnako. Ešte podotýkam, že výraz "špeciálna" v názve žiarovky nesúvisí s inovatívnou technológiou výroby, ale s ideologickým zákazom predaja klasických žiaroviek.
Zpět na „Bílá technika“
