Hledám dálkově ovládaný spínač bez N vodiče
tomasjedno
#1 Příspěvek od tomasjedno »
Asi před 20 lety jsem koupil, zřejmě to bylo z produkce Elektrobock (edit: Jablotronu), sadu jednoho dálkově ovládaného vypínače na zeď. Bylo to v designu ABB Classic. Vypínač (akční člen) měl také hmatník, dálkový ovladač měl stejný design. Slouží to k doplnění druhého vypínače ke světelnému obvodu, bez nutnosti tahat dráty. A co je podstatné, nepotřebuje to vodič N.
Slouží mi to stále, za tu dobu jsem jednou měnil pojistku (při prasklé žárovce) a jednou baterii v dálkáči.
No a teď bych potřeboval ještě jednou totéž, a nemůžu nic najít. Všechno je strašně “chytré” a hlavně to chce přitáhnout vodič N, který tam prostě nemám.
Neměl by někdo nějaký tip?
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 08 říj 2023, 22:26, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Co jsem viděl tyhle dvoudrátové spínače, tak by tam měla být podmínka toho, že zátěž musí být rezistivního charakteru, jinak by nemusel fungovat správně (nulu si dělá právě přes zátěž).
To máš splněno?
Tady mají jakýsi Intertechno (i s ovladačem něco přes 1000 Kč).
Neznám, nikdy jsem nemontoval.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
před asi pěti roky jsem kupoval spínače od firmy ROON s.r.o Docela slušná podpora a stačí jim dva dráty https://www.dotykove-vypinace.cz/
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Michal22 píše:Co jsem viděl tyhle dvoudrátové spínače, tak by tam měla být podmínka toho, že zátěž musí být rezistivního charakteru, jinak by nemusel fungovat správně (nulu si dělá právě přes zátěž).
To máš splněno?
Ano (alespoň zatím :-)
Michal22 píše:Tady mají jakýsi Intertechno
Bohužel vyžaduje N.
bu2520 píše:před asi pěti roky jsem kupoval spínače od firmy ROON s.r.o Docela slušná podpora a stačí jim dva dráty https://www.dotykove-vypinace.cz/
Pěkné - ale jako dálkáč (tzn. druhý “vypínač”) mají jen čínský přívěsek na klíče. Já bych potřeboval něco na zeď. No, v krajním případě bych z něj mohl vyvést dráty :-)
#5 Příspěvek od Michal22 »
Tomasjedno - nene, ten Intertechno nevyžaduje připojení N.
Připojuje se do série se zátěží.
Tady je návod.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
No jo, on mi tam hned skočil spodek stránky, kde je jiný model, vyžadující N.
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
V popisu toho Intertechno bezdrátového spínače je uvedeno, že se dá ovládat vysílačem Intertechno. Takže k tomu půjde použít i více kusů tohoto Intertechno bezdrátového nástěnného vysílače, který se připevňuje pomocí šroubů nebo oboustranné lepicí pásky přímo na stěnu. V popisu je uvedeno, že k jednomu přijímači lze dodatečně naprogramovat libovolný počet vysílačů.
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
Jo, z toho by se to postavit dalo. Rozhodně je to možné řešení, díky.
P.S. libovolný ne, přijímač umí 6.
U ROONů jsem pohořel - mají posledních pár kousků dvojitých, a dálkáče k tomu jiné prý nejdou. Teď prý frčí jen WiFi, které tam teda kvůli tomu dělat nebudu :-) (a navíc potřebuje N).
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 22 zář 2023, 19:09, celkem upraveno 1 x.
Moderátor
#9 Příspěvek od 007 »
Dobrý den
Pokud nemáte odpor k Aliexpresu, tak já použivám vypínače od prodejce TEDELIGO, zatím žádný problém. Mají verze s i bez N vodiče, přijímače se mohou naučit až 10 vysílačů.
Např:
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/1005004305405511.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.79194983sCyhXA&algo_pvid=9bf1a0c7-5a29-4e3a-8813-ac6cc8512675&algo_exp_id=9bf1a0c7-5a29-4e3a-8813-ac6cc8512675-24&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21703.08%21351.54%21%21%2129.92%21%21%4021038ed816953967684131662e2934%2112000028693685310%21sea%21CZ%212809092866%21&curPageLogUid=DwAVoT12zl7q
007
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
V Hornbachu mají v eshopu také ten spínací modul Intertechno ITL 230 a tak k němu i ty jednoduché dálkáče na stěnu Intertechno YWT 8500.
1 x Intertechno ITL 230 (789 Kč)
2 x Intertechno YWT 8500 (980 Kč)
plus doprava (99 Kč)
to vychází na 1868 Kč včetně DPH
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
007 píše:Dobrý den
Díky, jo, to vypadá dobře. Sice to utáhne jen 100 W, ale to tam bude stačit.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Když čínský prodejce nebo i výrobce píše max. 100W tak je potřeba to v reálu vydělit minimálně dvěmi a možná i třemi, ale při dnešním LED osvětlení by snad ani to neměl být až takový problém. :lol:
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
No on to nepíše prodejce, ale výrobce přímo na výrobku :-)
Ale se 4W LED to asi chodit nebude…
Valdano
#14 Příspěvek od Valdano »
To, že to deklaruje čínský výrobce na obalu ještě nemusí znamenat, že to není v reálu ještě daleko víc poddimenzované. Ano u takového produktu to vypadá víc věrohodné a není to až tak neuvěřitelné jako když čínský výrobce vytiskne přímo na Li-Ion článek řady 18650 nesmyslnou kapacitu třeba 10000mAh a i tomu někteří věří. :twisted:
Jak píšete s LED 4W by žádný problém být neměl. Tedy pokud vám nepřijde nějaký vadný kousek, který nebude fungovat vůbec bez ohledu na zatížení. Držím palec ať se to nestane.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 22 zář 2023, 19:21, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Uvidíme, podám zprávu.
