Pájecí stanice Solomon SL-20, možno použít ručku z ZD929 ?
Nezkoušel někdo s úspěchem použít ručku z ZD929 ? Třeba po nějaké úpravě?
Na obrázku nahoře ručka ZD929, dole Solomon
Piny jsou zapojeny stejně. Ale odpory topného tělesa a snímače teploty jsou jiné proti originálu. Topné těleso 12 -> cca 5 ohm, snímač 0,6 ohm -> cca 2 ohm.
Možná by stačilo jen poštelovat trimr v páječce, aby měřená hodnota odpovídala realitě, ale nevím, jestli mají stejný princip snímače, termočlánek, PTC nebo co se vyrábí za varianty
Tady celkem pěkný rozbor páječky Solomon https://www.radioradar.net/articles/tec ... lomon.html
Ok, jestli mají obě ručky stejnou stejnou technologii snímaní teploty, tak by se úprava mohla podařit.
Asi nezbude než měřit, kolik dává termočlánek v nové ručce. Tady koukám nějaké dobrá duše naměřila hodnoty originálu.
https://elektrotanya.com/content/solomo ... n-not-heat
-> 400 °C 27 mV,300 °C 20,6 mV,200 °C 12 mV,150 °C 9,2mV.At room temperature almost zero. (cca 6,5-7 mV/ 100 °C)
https://www.eevblog.com/forum/repair/te ... on-repair/
Zkusím měřit. Děkuji za tabulku napětí termočlánků, o něčem takovém jsem nevěděl
