Zdroj anodového napětí
Ve staré diskuzi (http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0)
jsem nalezl schéma regulovatelného zdroje s proudovým omezením.
Mé znalosti však nesahají k tomu, abych byl schopen upravit zapojení tak,
aby byl rozsah cca 340 - 420 voltů a proudové zatížení 220mA.
Proud : při vhodném výběru tranzistoru by pak asi stačilo jen tím odporem 6R8 měnit omezení?
Je tam zmíněna možnost využití darlingtonu pro snížení ztráty na poťáku, což mi přijde dobrý nápad...
Nenašel by si někdo zkušenější schema upravit? Byl bych moc vděčen a připadně se odměnil tišťákem...
Díky moc!
Upřesním tedy požadavek
350V 100mA
400V 200mA
při vhodně zvoleném trafu bych se na těch 20W na tranzistoru dostat mohl a to už by uchladit asi šlo.
výhoda : jedno vinutí - jeden regulátor, trafo mám
Nevýhoda : výkonová ztráta
Druhá možnost je dvě vinutí na trafu a dvě výše uvedená zapojení...
Nevýhoda: nechat si namotat trafo a stavět dvojitý stabilizátor.
Spínaný zdroj využít nechci/neumím. Protože dvě elektronková zařízení
( přijímač propojen s vysílačem) napájené několika zdroji s několika napětími, to jednoduše neodruším...
- jardafiala
Každopádně ta stabilizace a I lim z obvodu nahoře si mi lübü, takže prosba shora uvedená trvá...
Klidně za tu úpravu někomu ten ftr zdroj pošlu. Je jak novej. Ale nevim, zdali je to odměna nebo trest
Pokud ano, udělal bych zdroj 320V (relativně snadno usměrněním 230) a k tomu udělal regulovatelný druhý 20-100V.
Jinak kdyby nebyl třeba spojitej jeden rozsah, tak bych udělal třeba standardní regulovanej zdroj 3-40V a k němu připínal odbočky (tak to ostatně má uděláno spousta profi zdrojů vyšších rozsahů).
Další možností je sehnat malý autotrafo a za něj dát trafo 230/400V a usměrňovač.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
zdenoeddie píše:Nad niecom podobnym s AC/DC som uz dumal... stale sa zaseknem na trafe.
Právě že trafo nepotřebuješ. Je to podle doporučeného zapojení pro napájení LED v sérii. Je tam jenom tlumivka 2200uH a regulace přes optočlen. Na stránkách k tomu mají vzorové zapojení. Ta tlumivka musí být dimenzovaná na cca dvojnásobek max. výstupního proudu.
Ve snižujícím zapojení tomu stačí rozdíl mezi vstupem a výstupem cca 40Voltů a rušení na výstupu je minimální.
Pokud by to bylo s 1f napájením, tak je potřeba na vstupu zdvojovač a použít řadu LNK3x9x co snese 900V.
Pak je ještě zapojení buck-boost, to umí zvyšovat a snižovat a stačil by klasický můstek. Akorát to jsem ještě neměl potřebu zkoušet. Mělo vy to víc rušit do výstupu a byl by potřeba poladit výstupní filtr nebo tam dát regulační tranzistor, který by stopil jen malý rozdíl napětí.
s operákem jsem stavěl, má prepinatelny primár nap. komparatorem 0-250V a 250 až 500V. Má el. pojistku 50mA a 250mA, výkonové tranzistory nějaké BU jsou min. 3 paralelně s vyrovnávacími odpory v emitorech. Něž jsem to odladil aby to nekmitalo a nepalilo tranzistory tak jsem měl docela významné ztráty materiálu. Dnes bych stavěl kopii HP, má triakovou predregulaci. Pokud se nemýlím, tak se vlákno o tomto zdroji s operákem, co jsem stavěl, se dá dohledat tady na fóru. Je tam i odkaz na zmiňované HP.
To UKW uvědom si, co se stane při zkratu na výstupu při např. 400V a omezení 200mA, výkonové tranzistory musí pracovat v povolené oblasti SOA.
- zdenoeddie
HF_Tech píše:zdenoeddie píše:Nad niecom podobnym s AC/DC som uz dumal... stale sa zaseknem na trafe.
Tak mojim cielom bolo hlavne to mat galvanicky oddelene.
Ale stale jednoduchsie (lacnejsie je otazne) vychadza klasika trafo + bordel okolo. Ale ciela sa nevzdavam, len chcem to najprv pouzit len pre zhavenie... az potom riesit vyssie napatia.
