Poradíte malú invertorovú zváračku okolo 100-150e?
tiktak1953
#31 Příspěvek od tiktak1953 »
bobo,nemas celkom pravdu!Aku polaritu to neviem,odpis.Bazicke maju + zvaracky na elektrodu .Minus na zvarovany material.nie? Pri rutilovych - pol na elektrodu.+ na konstrukciu.comu nerozumiem teda? Nie som profik ,nikde som to nena!Dost som toho nazvaral ,aj druhym za 40 rokov bazickymi el.Niekedy mi ani na tygrovi nejde zvarat dobre.Mozno to robi aj tym potakom pokial najdem spravne ampere.Ani elektrody nemavam zohrievane v rure,iba v miestnosti.Vcera som mal invertor zvaracku aj elektrody vonku na vlhkom pocasi ,aj to zohralo svoju rolu.zemi v rohovom zvare pri 90% vlhkosti ,vlhkymi el.nechytalo obluk,alebo palilo pri vysich amperoch.
Tam je aj ta Tyger zvaracka s ktorou som zacinal a vela zvaral regale,vchodove dvere niejedne,ramy na mensie pluhy,atd.Zvaral som aj s triodinov ramy na pluhy.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 24 zář 2023, 11:59, celkem upraveno 4 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#32 Příspěvek od BOBOBO »
JO .
jopo166
#33 Příspěvek od jopo166 »
vrd si vypni.
Rellik
#34 Příspěvek od Rellik »
pepik9 píše:
ale nie smejdovu.
Pro takové případy máme u nás dva výrobce v Třebíči, Omikron a trochu dražší Kuhtreiber . Jenže cena je dvojnásobná proti tvému zadání. Výhodou je servis a náhradní díly.
Omicron dělá céóčka sice u Třebíče, Spíš ale už jen navíjí cívky a tlumivky. Elektroniku bude už čína. Kuhtreiber, je už 100% čína, která se v různých podobách a značkách dá najít v celé Evropě a nejen tam... To samé se dá říct o "Alfain", kde už se jen přeprodávají svářečky jiných značek a číny, která je jen nabarvená do modra... Se svářečkami mám letité zkušenosti a občas je testuju, takže vím o čem mluvím... ;) Pro domácí použití vzhledem k ceně, je ideální tato https://www.naraditechnik.cz/svarovaci-poloautomat-spartus-mastermig-200-pfc volba...
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Piš k tematu PARKSIDE PERFORMANCE® Invertorová svářečka PTMI 180 A1 , testmene . Je v práci .
tiktak1953
#36 Příspěvek od tiktak1953 »
Poradte ake parametre mam nastavit ako zaciatocnik s touto masinov Panter max MMA 195 LCD na:HOT START,teraz mam 4! A ARC FORCE,tiez mam nast.4! Ako som zistil doteraz,dolezite je dost presne nast.Ampere aby dobre chytalo obluk ako aj pohyb "škrtnutie" rukov pri obluku!Trochu ine ako na tej starej Tyger 110! dik.Neviem este co ako nastavit aby som videl cez tu modernu masku.Naco je ten potak z vonku na boku masky?
ferdislav
#37 Příspěvek od ferdislav »
Zkoušel jsi číst navod k té kukle?
tiktak1953
#38 Příspěvek od tiktak1953 »
Nebudes verit ale len parminut som pri PC.Necital este ,iba k zvaracke.Co mi takisto pomoze ,ze je tam napisane: Hot start a ARC Force 0-10?Skoro to iste o oboch pisu!Potrebujem vediet coby mal dat v oboch pripadoch ked nemam este s tym dostatocnu prax.Snazim sa dodrziavat uhol el.ale niekedy chyti obluk bez problemov a inokedy lepi.Na tom Tygrovi chytalo obluk dobre ked nastavil dobre Amp , len zvar nebol pekny ako tuto!Este aj vnutri masky su dva potaky na nieco.Zatial zvaram obycajnov maskov.Inac mam aj tu teslacku z Vrchlabi myslim ze,ani tu som este nepo.
#39 Příspěvek od BOBOBO »
Seber oboje a běž zase k tomu svařeči nebo DO ...
tiktak1953
#40 Příspěvek od tiktak1953 »
bobo bud ticho.Pytal som sa ake parametre mam nastavit ako zaciatocnik kedze tomu nero,kedze som mal nastavene podla jedneho videa HotStart a ArcForce 4. a nikto nic!Dnes som ich zvisil na 7-ku a jeto uz o niecom inom,neporovnatelnom zvarani.Neviem ci tym zvaracka netrpí,radsej som sa pytal.Myslel som ze poradite cosa pytam,ale bobo ....... Ti zvaraci tej zvaracke how-no rozumeju bobo ,akurat mali lepsi cvik v ruke asi ako ja.
#41 Příspěvek od BOBOBO »
H o v n o tomu rozumíš , seber se a táhni ke svařeči . S tebou nejde jinak -.
