monitor EIZO EV2736W - podvsícení
Poradna určená pro amatéry
decmen
#1 Příspěvek od decmen »
Chci se zeptat, zda někdo dělal výměnu podsvícení u tohoto nebo podobného monitoru. Monitor je 9 let starý, podsvícení již dost slabé a podle servisu se nedá vyměnit - je prý součástí panelu :o
Děkuji za reakce.
#2 Příspěvek od rnbw »
Tento monitor nepoznam, ale typicky treba rozobrat panel, vybrat LED pas(y) a vymenit samotne LED (vsetky). Cele pasy totiz nezozenies.
decmen
#3 Příspěvek od decmen »
No tomu bych se rád vyhnul. Bude tam určitě edge podsvit a měnit na něm ledky je o nervy. To nikdy nedáš do jedný lajny :-(
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano, edge.
Robil som to zatial len raz - pas som dal do drziaku a umiestnil nad teplovzdusnu pistol. Potom som LED vymienal pinzetou.
Na presnosti nezalezi. Treba akurat nove LED neprehriat.
decmen
#5 Příspěvek od decmen »
Já to taky dělal jen jednou, na 50" LG tv. Dva pásy po 64 led....už nikdy víc :wand:
Jozo1234
#6 Příspěvek od Jozo1234 »
9 rokov to ešte veľmi dobre vydržalo. Ledky by som tiež nemenil, celé pásy na monitory tiež nekúpiš, nie je na to trh, nikto by sa s tým nebabral.
#7 Příspěvek od p32 »
Zajímavé, na Ali jich mají opravdu dost a různé velikosti (celých pásků).
Jozo1234
#8 Příspěvek od Jozo1234 »
p32 píše:Zajímavé, na Ali jich mají opravdu dost a různé velikosti (celých pásků).
A konkrétne do tohoto monitora ?
#9 Příspěvek od p32 »
Konkrétně? Už jsi to rozdělal, abys věděl, jak je tam dlouhý pásek či dva a jak jsou úzký(é)? Ty LED pásky se právě v té délce a šířce mohou lišit, takže musíš objednávat až podle toho, co tam naměříš.
decmen
#10 Příspěvek od decmen »
Nerozdělal jsem to. Mohl bych ho koupit za 2 kKč s tím, že bude potřeba vyměnit ten podsvit. Proto jsem se ptal na možnosti výměny.
Tento týden jsem měnil edge podsvit u nějakýho Filipa 42", je tan jen jeden pás 55 cm na levé straně. Na alíkovi šel koupit pouze set 10ks asi za 2,5 kKč. Tak jsem to musel objednat z Polska, jeden pásek s dopravou asi 135 PLN. Za 3 dny to bylo doma.
Na ten monitor se asi vybodnu. Díky všem za reakce.
#11 Příspěvek od p32 »
Tak 9 let starého monitora 27" za 2 tisíce bych určitě nebral. Mrkni se na bazos. cz a určitě najdeš něco přijatelnějšího.
