S: RAM SIMM 30 pin
judeware
#31 Příspěvek od judeware »
Ani IO na jednu čtveřici? Desek bych vzal klidně 8ks.
honza637
#32 Příspěvek od honza637 »
Zdravim všechny, díky Dj_paul už RAMky mám. Něco se podařilo ještě posehnat i jinde a tak mám na svoje "choutky" už to nejhorší za sebou. Prozatím se podařilo rozjet i další kusy 386 a 486. Některé mi daly zabrat z hlediska mechanického poškození, jinde zase paměti nebo bios. Každopádně se to bez logického analyzátoru dělá blbě. Nicméně stroje počítají a je to fajn.
Vlastně až na jeden který mi nežere SRAM paměti realizované DIP šváby přímo na základovce. Ať dělám co chci, v tabulce biosu se nezobrazuje nic. Pořád 0kB. Třeba se to časem ještě poddá.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
judeware
#33 Příspěvek od judeware »
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování mladobastlíři grrrrrrrr. Pří dnešní cestě z Moravy mi předal 6ks polotovarů modulů SIMM30 (holé desky).
Aspoň bude za dlouhých zimních večerů co dělat. :)
grrrrrrrr
#34 Příspěvek od grrrrrrrr »
Neni zac. At slouzi.
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
Ve 486 se dají použít i EDO RAM, když se odzemní /OE a spojí se s /CAS.
RayeR
#36 Příspěvek od RayeR »
Kdyby este nekdo potreboval, tak jsem delal navrh PCB pro paritni 72-pinove SIMMy (lze osadit samozrejme i bez parity jen 8 cipu). Mam 2 varianty, jednu pro EDO cipy a druhou pro FPM cipy. Na te EDO variante je udelany ten hack, aby se modul s EDO cipama choval jako FPM - otestovano v 486. Dal este ted pred vanocema budu posilat do JLC nake desky, tak tam asi prihodim 30-pin SIMMy od Alexe, ktere maji tez upravu pro moznost osazeni EDO cipama, kdyby mel nekdo zajem (on to ma 4-vrstve, tak to bude o neco malo drazsi).
Prekupniky na aukru jebat kaktusem do kadu, spajejte si vlastni :)
http://rayer.g6.cz/hardware/simm72p.htm
UPDATE:
a kratke SIMMky 4MB se prave vyrabi...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=#1305970
