Celé vlákno o radioamatérské zájmu se mi zdá podivně rozjeté. Tento koníček je založen na zkoušení, zkoumání, hledání možností, o poznávání zákonitostí a také vlastních možností.
Určitě to není o koupení zařízení, koupení antén, sednití si k rádiu a dělání spojení po celém světě. Pomini-li nutné vědomosti a znalosti ke složení zkoušek pro příslušnou třídu - pořízení radioamatérské koncese - nutné pro přidělení značky, která je zase nutná, aby se mohlo navázat spojení.
Schopnost příjmu a vysílání morse při rychlosti obvyklé ve spojeních, znalost používaných kódů a mnoho dalších předpokladů, to jsou jen základy. A to se nezmiňuji o digitálních spojeních, o práci EME, o amatérských závodech.
Ano, je to 'svůj' svět. Pokud tazatel nemá zkušeného radioamatéra-průvodce a chce začít v dohledné době, měl by vybavení koupit a nechat zprovoznit, složit zkoušky pro přidělení licence a začít. Morse se u zkoušek nevyžaduje. Morse je taková šlehačka na pomyslném dortu.
Zkušenosti, motivaci a praktické experimenty pobere pak za provozu.
A skutečně to jde i z paneláku. Znám taková QTH (Ostrava, Špindl, HK,...).
Úvahy typu "měl bych si vzít hypotéku a koupit odlehlý dům" nejsou nutné.
Radioklub v HK pravidelně pořádá asi týdení školení završené ofiko zkouškou a přidělením licence.
Nepýtam sa, ako začať s prácou na KV. O to mi v tejto diskusii vôbec nešlo. Myslím, že viem veľmi dobre ako začať, aj čo celý proces až po udelenie licencie obnáša, a koľko úsilia to vyžaduje. Keď sa tak rozhodnem, tak sa do toho pustím. S tým nemám problém a dokonca ani to mi nevadí, že osobne nepoznám nejakého skúseného amatéra.
Ja som sa pýtal na dve špecifické veci. Jednak chcem vedieť, či moja predstava o aktivite na KV pásmach nie je nejaká moja zastaralá chyméra. Mám o tom informácie iba zo starších AR a doba sa zmenila. Rozhlasové vysielanie na AM skončilo. Možno aj medzi amatérmi sú tredy, že na KV už skoro nikto nepracuje. Neviem, ako sa to vyvíjalo. Takže by som očakával odpoveď typu: na KV je stále normálna prevádzka. Alebo: na KV to nemá zmysel, sú tam už len kontesty. Alebo: amatéri bežne pracujú na MHz pásmach a KV je už len taký bočák. Atď. Určite by som nechcel vynaložiť toľko potrebnej energie a prostriedkov a na konci zistiť, že všetci sú už niekde inde.
Druhá vec je to rušenie, o ktorom som čítal a posielal som aj ten link na YT. Stačilo napísať - s veľkým výkonom v zástavbe na to zabudni. Alebo: mám toľko a toľko wattov a nikdy som nikoho nerušil atď.
V tejto chvíli sa pýtam len hypoteticky. Je možné, že sa naskytnú možnosti do toho ísť a tieto dve veci podľa mňa blokujú, aby sa to podarilo. Možno som zbytočný pesimista. Preto sa na to pýtam, aby som v tom mal dopredu jasno. Tie ostatné veci, ako hovorím, nie sú problém. Netreba mi posielať odkazy na rádioamatérske stránky. Potrebujem konzultáciu so skúsenými.
Tie informácie anténach na paneláku sú užitočné. Samozrejme ide o to, aký výkon si môže človek na paneláku dovoliť (hlavne by som tam očakával, že polovica vlastníkov nebude súhlasiť s konštrukciou antény. Ale to už je iná téma).
Prostě to vyzkoušej.
-AM rozhlas vysílá v okolních státech. Nejlepší podmínky pro příjem jsou večer po setmění.
-Aktivitu na KV uvidíš v kterémkoliv webovém SDR přijímači na internetu. I zde je důležitá dení doba.
-Při běžných vysílacích výkonech do 100W by sousedi nemuseli nic poznat. Větší výkony nepotřebuješ, obtěžovalo by to okolí.
Z četnosti odpovědí usuzuji, že bys dostal více info/rousáhlejší odpovědi na jiném fóru, které se zabývá vysíláním a radioamatérstvím. Zdejší je zaměřené na stavbu a opravy elektroniky.
-> kulikus: V pohode, nečakal som, že sa dozviem hneď všetko naraz. Niekoľko užitočných odpovedí k veci tu bolo, takže ďakujem všetkým ochotným diskutérom.
Poseděl jsem včera v podvečer v hamshacku u zařízení, potřeboval jsem otestovat nově zřízenou KV anténu. Je to jeden z mých experimentů. 12 m vodorovná část jihozápadním směrem ve výšce 9 m, 4,62 m svislá, na konstrukci balkonového zábradlí se svislý vodič potkal s koaxiálem 50 ohm. Ten vede 6 m k transcievru. Od 16 hod. UTC jsem jsem dělal několik spojení (mým oblíbeným CW) na 28, 18, 14 a 7 MHz. Výkon 50 W, reporty ze Španělska a z Itálie RST 579 až 599, z Francie a z Anglie RST 559. Po zvýšení výkonu na 100 W byly všechny reporty 599.
Poslouchal jsem se i na holandském serveru a tam to bylo poctivých 569 při 50 W a 589 až 599 při 100 W.
Při CW výzvě tempem 70 zn/min. v pásmu 7 MHz se na mně vrhlo 6 stanic najednou.
Zato na převaděčích na 2 m i na 70 cm a na 6 m bylo pusto a prázdno. Zítra demontuju anténu na 6 m z rotátoru Možná i dlouhou křížovou na 2 m a dualquada na 433 MHz (70 cm).
Tolik o mém provozu na amatérských pásmech. Stačí jako info?
-> jirkati: Áno, určite, konkrétne čísla mi pomáhajú vybudovať si predstavu. Vďaka že si si dal tú námahu a napísal pár riadkov. CW na KV bolo aj pre mňa vždy najatraktívnejšie, ani neviem prečo. Snáď si CW ešte nejakú dobu udrží svoju výhodu.
